RFID에 리더와 태그의 설계
A
ArjunSC
안녕 모두, 나는 RFID를 프로젝트 작업입니다. 요구 사항이 태그를 최대 전원 단지 반송파이며 데이터가, 태그에 리더기에서 "27MHz"telepowering 신호를 보낼 수 있습니다. 태그에서 다시 전송되는 데이터는 IE 'logic'1과 4.516MHz'logic'0 위해 3.951MHz의 주파수에 있어야 이후 Backscattering 기술이 여기에 사용하실 수 없습니다 : FSK 기술은 종래 물어보다는 사용하는 것입니다 . 이것은 모두 리더와 태그에 대한 두 개의 안테나가 필요합니다. 태그와 판독기의 Rx의 antanna에서 Tx는 안테나는 중심 (이 전 희망 everone 어떻게 밖으로 만들 수 있습니다) 4.234Mhz의 주파수로 조정됩니다. 모두 리더와 태그의 설계가이 설정을 위해 할 것입니다. 태그의 기계적 크기가 큰 고려되지 않습니다. 사람이 점에서 날 안내 주실래요?
당신은 좀 더 자세한 정보를 명시해야합니다 : - 무엇 통신 데이터 속도입니다 - 수동 또는 활성에 태그입니다 - 무슨 허용 태그 크기입니다 - 그것이 가능 discretes 그것을 구축하는 것입니다. - 얼마나 안정 backscattering 주파수가되어야합니다 - - 당신이 태그 통신을 위해 필요한 최대 거리는 무엇 (그리워) 솔루션 제안은 크게 위의 조건에 의해 영향을받습니다.
안녕 아르템, 회신에 대한 u를 주셔서 감사합니다. 1) 통신 데이터 속도 이렇게 간다 : * 논리 '0 '3.951MHz의 일곱 기간에 해당합니다. * 논리 '1 '4.516MHz 8 기간에 해당합니다. 통신 데이터 전송 속도는 그래서 : 3.951MHz ÷ 7 = 4.516 ÷ 8 = 두번째이 당 565 Kbits) 태그가 완전히 수동입니다 27.095MHz 캐리어 (텔레 - 가동)은 독자가 보낸 신호의 모든 구성 요소에 대한 능력을 제공한다 태그 인치 3) 예 Definetely discretes를 사용할 수 있습니다. 4) 태그는 철도 선로에 놓여있다, 그래서 당신은 대략 (Lenghth, 광범 폭) 최대 크기를 예측할 수 있습니다. 특별한 기준은 아직 결정. 5) 리더 안테나는 엔진 왜건의 기지에 배치됩니다 그러므로 내가 10 미터 맥스 될 커뮤니케이 션의 최대 거리를 예상하고 있습니다. 송신 및 수신 안테나 모두 태그와 리더에 대해 서로 다른되므로 6) 여긴 backscattering 기법 없습니다. 독자의 Tx는과 태그의 Rx는 27.095MHz으로 맞춰져 아르 태그의 Tx는과 독자의 Rx가 4.234Mhz으로 맞춰져. 7)은 독자에게 태그에서 통신의 모드 FSK입니다. 즉각적인 문제는 내가 IC 또는 회로의 형태로이 사양에 대한 FSK 변조기와 복조 회로를 타지 않겠어입니다. [그림] http://images.elektroda.net/91_1156761359.JPG의 [/ 그림]
FSK의 캐리어 주파수는 얼마나 안정적이고 무엇 27 MHz의 적용 이후 최소 응답 시간은? [= 2 크기] [컬러 = # 999999이] 4 분 후에 올린날짜 : [/ 색상]에 [/ 크기] 당신은을 통해 단순화 수 있습니다 : 계산 3.951MHz ÷ 7 = 4.516 여러 mustbe 27 MHz로 폐쇄 될 수있는 리더 Tx는 주파수 ÷ 8 = 565 kHz로. 가변 분할 계수와 사이드 사용 precaler을 받게에서 독자 텍사스 주파수로 공급, 다음 prescaler 사업부를 변화하여 신호를 변조. 현대 태그에 사용되는 동일한 기술은 내부 동기화 클럭 소스의 압축을 풉니다.
우리 회사 태그와 리더의 안테나를 가지고, 그것은, 27.095MHz과 4.234MHz 듀얼 주파수이다. 동시에, 우리는 우리 고객에게 태그를 제공합니다. www가. antlab. co.kr에서. cn 우리는 북경에서.
우리가 27 MHz의 RFID에 개념을 설계하는 것도 있기 때문에 하이 미스터 리우 짐, 우리는이 보드의 디자인에 대해 의논해야겠군요. 당신이 기술적인 사람이있다면, U 형 pls는 4.2MHz의 중심 주파수에 대한 FSK 복조기 회로 날 수 있습니다. 지금 당장 급한의 종류입니다!
안녕 모두, 나는 위에서 설명한 프로젝트를위한 FSK 복조기 회로를 설계입니다. 나도 몇 가지 특허 서류에 설명된 다른 기법의 생각입니다. ** 한 기술은 제곱 펄스로받은 파도를 변환하는 ZCDs를 사용하고 하나의 경로에 중심 조정 발진기를 사용하여 D의 개발 입력에 주면 F 조 / f를 (아래 그림). 다른 경로는 클럭 입력에 연결된 것입니다. 위상 지연 및 위상을 바탕으로 모듈 작품의 입력 주파수에 따라 리드. 이것은 단순한 기법이 디자인이 가능한 단점이있는 사람의 pls 회신 실질적으로 사용할 수있을 때 매우 높은 수 shd. 발진기의 질문 요인 "과 같은 몇 가지 단점이 있습니다. http://images.elektroda.net/65_1157096127 [이 그림]을 .의 JPG [이 / 그림]을
안녕 Arjan는 "철도 시스템을위한 디지털 통신"에의 IEEE 종이있다가 요청하여 포럼에서 얻을 수 있습니다,이 종이는 당신의 문제를 해결할 수 있습니다 .......
RFID를 핸드북과 웹사이트를 확인 마십시오. RFID 시스템 설계에 대한 아주 좋은 자원.
안녕하세요, 모두 RFIDs에 대한 자세한 내용을 알고이 주제를 계속할 수 있습니다 ......... 수 있도록 여기에 대해 수동 태그를 이야기 ........... 어떻게 우리가 패시브 태그를 최대 전력으로 사인파 신호를 사용할 수 있습니다 .............. 누구든지 그것의 전력 전자 부분에 대해서 이야기 좀하면 안될까 ..................
