RFID가 신호를 증폭시킬 125KHz 어떻게?
B
blapcb
알아요,하지만 매우 약한 신호이기 때문에, 나는 그것을 강화하려는 상황 난 125KHz 태그를 읽을 수있는 RFID를 모듈로 사용하고있다.하지만, 내가 어떻게 할 수 있는지 아니니까.안테나 모듈 (2 핀)를 연결 이후하지만 신호를
양방향 - 지향성 (태그 응답 신호)은
내가 단순 앰프 일을 할 것이라고 생각하지 않는 운전 신호 즉 125KHz.어떻게이 문제를 해결하기 위해?감사합니다!
대부분은 "약한 신호"잘못된 안테나 튜닝과 일치로 인해 더 높아집니다.당신을위한 안테나를 매개 변수와 작동 거리는 리더 모듈 설계 먼저 알아야한다.신호를 보내는 경우는 거의 직접 출력과 리더 칩의 입력 핀을 액세스없이 불가능하고,이 증폭되어야한다.당신은 아마, 그 동안 독자 수신 태그에 의해로드 변조 감지를 지속적으로 전파를 보내는 알아.
안녕 fvm.그게 제가 주파수를 수정하려고 제안하고있다 고마워, 예 (내가 할 수있는가 125KHz의 시간 / - 제한).그 코일에 전류 120 uA - 매우 작습니다.그리고 긴 리드선 모듈 및 코일 사이에 (5 미터) 부착과 함께, 거기 PTP는 2.5V 또는 5V의 전압 드롭을 거의 50
% PTP (에서)이다.또한, 권장 코일 900uH이고 나는 950uH 사용 - 나도 몰라, 어떻게 만들 수있는 차이가 많이?
어떤 다른 아이디어 / 제안은 매우 환영!
감사합니다
내가 운영 주파수를 조정하는 데 있지만 회로 조정을 제안하지 않습니다.5m 케이블보다 더 문제가 인덕턴스의 5 % 유사합니다.기본적으로 다시 125 kHz 공명 낮은 인덕턴스 코일을 달성, 700 어 최적의 주위에있을 수있다.아니면 독자 회로를 수정할 수있습니다.만약 독자가 모듈의 제조 업체에 충분한 정보를 제공하지 않는 경우,이 칩은 제조 업체 애플 리케이션 회로도.
흠 ....음, 사실 나는 그것을 조정하는 문제는, 생각하지 않는 주파수를 아직 정확히 125KHz ...범위와 (측정).그것은 전압 드롭과 저전류 (태그에 인덕터에 작용하는데 충분하지 않는데) IE의 문제를 내 볼 수 ()에있습니다.
네, 주파수 칩에서 독자 있지만 생성되는가 125 kHz coild 형태로 조정하는 커패시터와 공진 회로.5m 케이블과 함께, 당신은 적어도 500 - 600 pF가 detunes 회로를
추가할 수있습니다.무슨 "전압 강하에 대한 설명을"이란 무엇입니까?
