Rf tranmitter와 수신기 위상 변화 mesure로
T
theone_in_themoon
난 마이크로 컨트롤러와 함께 ..... a speedgun 구현해야합니다난 차 교대
b / 원본과 반사 신호 승을 측정하는 데 사용할 수있는 송신기와 수신기의 종류를 알아야 abt.그래서 내가) 위상 변화 (도플러의 영향에서 개체의 속도를 측정할 수있는
plz 일부를 쉽게 사용할 수있는 이름을 제안하는 것은 ...내 프로젝트에 적합한
송신기와 수신기.
감사합니다
Transmiter 경로 - 오실레이터 - 앰프 - 안테나.
경로 수신기 안테나 - LNA - 믹서.LO 믹서의 오실레이터를 전송합니다.믹서에서 otput 경우는 근무 시간에 비례 Dopler입니다.
그건 당신이 얻을 수있는 간단한 작업 그룹의 원칙
- Dopler 속도 측정기입니다.고려하는 것은 transmiter의 수신기 입력에 유출이다 - 당신이시키지 않는 이상은 항상 (Tx는 신호를 0의 속도를 얻을 것이다이 매우 강해 져야한다 믹서의 두 입력에 큰해야한다).
flyhigh
무엇을하고 싶은 도플러 레이더는 기본적으로 homodye (직접 - 전환) 수신기입니다.
당신은 캐리어 신호를 전송하고 그 반사 신호를받을 수있습니다.
단일 안테나 때 당신은
전력 증폭기 (송신기)와 안테나 사이의 지향성 커플러가 사용합니다.
그 뒤에 오는 도플러 반영 캐리어 신호 - 바꿔 커플러를 통해 대신 파워 앰프로 돌아갑니다.그 신호는 신호 전송과 혼합 수있습니다.이것은 두 번 적방편이 주파수 믹서의 출력에 존재한다는 뜻입니다.
그러나 마음에 그 믹서로 신호 전송의 기생 neglectible 유출되지 않습니다.는 DC 오프셋이 만들어집니다.
여러분의 도움에 대한 감사 합니다만 .....만약 당신이 정확히 어떤 종류의 하드웨어를 .... 말해 있겠지만, 내가 더 감사하게 될 것이다이 IC는 이름을
가진 ...또는 사양해야 할 것 ... 이런 것들을 잘 사용하지 메신저
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="윙크" border="0" />
안녕하세요 theone_in_themoon
내가 그 건물을 자신의 전자 레인지가 디자인하여 일은 없을 것 같은데 ...그렇지 않습니까?그래서 내가
너무 '라는 Gunn - 소스'를 사용하는 것이 좋습니다.이것은
Gunn - 다이오드 레이더 - 10GHz 또는 24GHz의 주파수를 만들기위한 충치에 포함되어있습니다.신호가 Waveguide에 결합합니다.당신이 Waveguide, 그래서 freeair에서 신호를 보낸 경적 안테나를 연결할 수있습니다.안테나도 적용
영역 (검출 영역)을 결정합니다.
반사 신호가 동일한 Gunn - 소스와 쇼트키 다이오드에서 demodulated -로부터받은입니다.당신의 출력에서 얻을 경우 무엇 - (도플러 - 신호)
몇 Hz의 범위에서 (개체의 속도에 따라 신호를 kHz).
이 페이지에서 이러한 Gunn의 예입 - 출처 : http://www.advancedreceiver.com/page31.html보세요
Google 검색을 할 때 당신이 싼 것들을 찾을 것이라 확신합니다.
안녕
ur guaidance 해주셔서 대단히 감사 mr_ghz .......
나 또한 내 자신의 레이더를 만드는 것은 아주 어려운 ..... 감사 일종의 메신저가 당신에게 더 좋은 방법은 .... 내가 말했다고 생각했다
plz 또
내가 어디 - 다이오드 ... 이러한 Gunn 얻을 수와 말해 얼마나 가격이 ........ 그리고 나한테 좀 링크 또는 URL cicuit
말할 수있는 다이어그램을 ....또는 어떻게 Actully 인터페이스 ....이 다이오드는 안테나 ....난 분명 매우 감사하게
될 것이라고 ...실제로
걸릴 carez ....
의 URL에서 나의 마지막 게시물에 줬어.당신이 (필요한 Gunn - 다이오드)를 포함하여 같은 모듈을 구입할 수있습니다.도 경적을
팔고 -가 직접 안테나 모듈을 장착할 수있습니다.
난 당신이
K - 밴드 모듈을 사용하는 것이 좋습니다 () 작동 - 24GHz의 주파수를 의미합니다.그들은 더 높은 주파수 - 도플러 대한 출력 - 신호있다.
추가로 필요한 무엇 : 당신은 쇼트키 다이오드의 출력 -
a 방공호 -
대한 앰프 증폭해야 500-5000 번.두 반전이나 non - 증폭기 반전과 일부 kHz에서 lowpass 필터를 확인합니다.- the 쇼트키 다이오드
: 1000년 ohms 대해해야 입력 임피던스 잊지 마세요.the 증폭기의 출력은 A / D 컨버터를 먹인 수있습니다.하지만 먼저 신호 오실로 스코프에 연결하고 보면,이 도움이 될 것입니다.
당신은 RF 안테나를 장착해야 측면에서 (직장도없이 모듈,하지만 당신은 번들로 한 방향으로 레이더 - 파도가, 그래서 당신이 필요 한).그 안테나, 광선과 범위가 크고 작은 큽니다.만약 당신이 자동차의 속도를 측정하고
당신에 대해 5cm 길이로 '표준'이 hornantenna 사용하는 시스템이 필요하다고, 당신 감지 도달할 수 - 50 미터까지 거리.
안녕
