RELAIS와 비디오 신호의 스위칭.
F
flipper_md
안녕하세요
1 레코더, NTSC 아날로그와 2 종류의 카메라 신호 (75ohms의 RCA)를 사용하는 작은 비디오 스위처 사업을 보내고있습니다.
지금까지 그것을 RELAIS 함께 일해서, 그러나 만약 그것이 어떤 종류의 스파이크를 만들 수있다면 좀 버퍼 구성 요소를 추가할 필요가있는 걸까요?
다음으로, 신호를 해 주셨으면 좋겠어요 2 장치 : 미니 카메라와 뷰어 feeded.나는 두 장치가 같은 소스에 노력하고 그 미니 들킨 나타!
그래서 내가 스플리터의 일종 / 리피터해야 겠군.
그게 더 좋을 거라 IC 칩이 스위칭이 모든 종류의 일을하는가?
ADA4304 - 2.하지만 이건
내 납땜 재능에 대한 비트가 너무 작습니다!!lol 4x4mm
모든 IC는이 일을 할 수도 있지만 기술에 쉽게 취미?thnx 많은
flipper_md 썼습니다 :
릴레이 경우에는 다시 신호 - 강제 것이다 얻을 것이다 스위칭을 사용하는 비디오 신호가 잠시 중단될 지속하는 동기화할 수있습니다.보통 수직 롤 또는이 보여주는 두 가지 또는 순간을 위해 그림에 찢어.
또한, 당신이 사용하는 일종의 신호의 두 부분으로, 당신이 봐도 비디오 콘텐츠 (부분으로 구성)와 동기화 펄스 고려 (즉) 사진 자물쇠.만약 두 개의 소스를 가지고있을 가능성이있다는 서로 시간이 정확하지.두 번째 방법은 소스의 절반 아래로있을 수있습니다 예를 들어, 하나의 단지 그림의 상단에있는 스캔 시작 수있습니다.두 전자가 서로 라인에서 프레임을 저장하는 장치라고 가져다 어렵다 필요합니다 그리고 그들은 꽤 복잡합니다.만약 그들이 동기화로 반입할 수있습니다, 당신은 단지 하나의 소스에서 손실없이 다른, 크로스 수 - 그들 사이로 잘 페이드로 전환할 수없습니다.
많은 비디오 스위칭 칩 시장에 있지만 필요에있다면, 아마 도망 간단 비교기 등과 같은 아날로그 스위치와 CD4051를 얻을 수있습니다.그들은 전문의 장치로 제 2의 신호를 격리에 좋은 것은 아니지만 그들은 진짜 핀과 비용을 동전과 함께 사용할 수있습니다.
만약 두 개의 콘센트 맥심과 리니어 테크놀로지로 저렴하고 다시 여러 가지 장치를 만들어 하나의 신호를 분리하고 싶지 적절한 핀이있다.2의 전압 이득을 가진 앰프를 확인합니다 () 다음 수유하는 장치에 각 연결과 라인에 75 옴 저항을 통해 피드 비디오 수준의 출력을 두 번.시리즈의 75 옴, 75 옴 입력 장치의 부하
2 회로에 의해 원래의 비디오 레벨로 돌아갈 것이다 분할하게된다.
에서 예 : http://www.atv-projects.com/Video_Amplifier.html
하지만
만약 당신이
좋아하면, 분할 긍정과 부정 공급하므로 출력 커패시터가 필요하지 않습니다 계속 실행하려고하면 전압 공급 부분을 생략할 수있습니다.이것은 비디오 작업을 위해 필수적이다는 낮은 주파수 응답을 보존하는 것입니다.
브라이언.
와우!세부 많이 주셔서 감사합니다
그 때 동기화 문제가 큰 시간 RELAIS과 스위칭, 볼 수 있고
내 손가락 살아남을 the 미니 레코더를 바라고 넘어!그는 너무 멀지 않았다.나는 조금 걱정 배 출력이 떨어져 75ohms 저항에 의해서만, 링크된 사이트에 회로에서 splitted 해요.
수만있다면 그 회로와 함께 하나의 장치이다 또한, 무슨 일이?내가 몇 번이나 두 장치가 필요하지만 일단 카메라가 설치되면, 난 뷰어를 닫습니다.<img src="http://images.elektroda.net/19_1247632593_thumb.png" border="0" alt=""/>
tnx!
실용적인 목적을위한 완벽한 신호를 원본으로 볼 수있는 앰프 IC에서 매우 낮은 임피던스의 출력하고있다.두 사람 모두 완전히 75R 저항기, 아무것도 (또는 아주 작은 두 개의 출력을 격리하는 데 걸리는) 하나의 출력에서 다른 사람에게 전달되므로 절연 거의 완료 될 것입니다.만약 당신이 하나의 출력이 끊어두고, 나머지는 아직 정확하게, 그것도 수도 세 75R 같은 저항을 추가하는 세 출력 신호를 분할 비록 무거운 하중이 IC는 충분한 출력 전류를 생산하는 투쟁있습니다 작동합니다.엄지손가락의 규칙으로, 각각의 출력은 IC에서 15mA의 전류가 필요합니다.거기에이 방법을 10 개 이상의 하중 장치를 구동할 수있다.
브라이언.
매우 좋습니다!
많은 감사올린날짜 4 시간 18 분 후 :어, 난 그냥 그 회로는
12V를 DC의 본거지
- 직류 봤어요 ...
어떤 기회라도, 나는 그것이 5V의 작동
할 수 있지??또는보다 약간 낮았시 9V 배터리가 흐려지고있다 8AA 때 그래서 여백이있다.
'돔'
그것은 낮은 전압에서하지만 앰프의 출력 핀에서 비디오 수준의 피크 플러스 입력 X2에 어떤
직류 레벨로 2V 피크됩니다 작업을 할 수도있습니다.로 전압이 낮은 수준 '의 위험이 타격을 실행 레일'또는 적어도 신호의 상단이나 하단에 깔아 뭉갠다구.가기 짓눌렀지 원인은 압연과 이미지의 찢어 바닥을 깔아 뭉 갠 사진의 밝은 부분에서 자세히 잃고의 효과를 줄 것이다.
중요한 것은 당신은 지상뿐 아니라 부정과 긍정적인 공급 장치를 사용합니다.단일 공급하려고하면, 그 부정적인 엔드와 외출 대형 콘덴서 (> 470uF)의 R2과 지상 사이에 일어난 싶어요.훨씬 더 나은 솔루션을 분할 다이어그램에서 5V의 하나지만, 그 대신 같은 공급 발전기 절연 12V 입력 소요되는 버전을 사용하는 것입니다.그들은 12V 버전과 같은 가격이 쉽게 사용할 수있습니다.
브라이언.
내가 5V의 공급과 함께 나누려고합니다.그 사진이 확인을 바라고있다.
... 소원에는 가변 전압 DC - 직류 발전기 ...
나도 그 중 하나는 출력시 9V
~ 5V의 입력의 표시를 보지 못했습니까?그, 그런데 이상한있다가 날 경우가 아니라 오타 interresting 소리!
http://www.xppower.com/orderPriceList2.php?seriesid=100085&groupid=100032&catuid=2 <= 엉
IA0509S
입력 5 VDC
ouput ±시 9V / ± 55mA
오!심지어 일부 digikey - 12V를 outpt!5V의에서
모든 브라이언 주셔서 감사합니다.당신은 주인이야!
다음, 검색 표시줄에 넣어도 해당 국가를 선택 www.farnell.com 한 번보세요 :
1694750 = 5V의에서, 5 V와 - 5V의 아웃,
또는
1694751 = 5V의에서, 12 V 및 - 12V를 아웃.
이 장치들 중 하나에서 분할 공급 장치를 사용하여 좋은 아이디어는 긍정과 부정의 전압 때문에 서로를 추적합니다.그들을 동등한 유지 앰프 센터 전압 (0V)에서 표류의 출력을 중지하는 데 도움이됩니다.
브라이언.
