redhat9 오류에 Synopsys의 vV2004 설치"
Z
zzczx
후 제품을 설치 및 DC 실행 쉘 - T는, 다음과 같은 오류가 나오 :
초기화 중 ...
오류가 발생했습니다 : "파일을 읽을 수없습니다, / home이 / 에다 / Synopsys의 / auxx / tcllib / snps_tcl / .ci_common.utils": 그런 파일이나 디렉토리
더 많은 정보를 사용하여 error_info.(CMD를 - 013)
오류 : 알 수없는 명령 '에서는 setenv'(CMD를 - 005)
오류 : 알 수없는 명령 'getenv'(CMD를 - 005)
누군가 조언을 주실 수 있습니까?
들으
어떤 조언 :
설치 1.Check.만들 반드시 파일을 "/ 홈 / 에다 / Synopsys의 / auxx / tcllib / snps_tcl / .ci_common.utils"존재하지 않습니다.
그 2.It를 C 쉘을 사용하지 않는 것으로 보인다.그래서 "에서는 setenv"는 지원하지 않습니다.
C 쉘 및 재방송 직류로 전환하려고 쉘
명령은 "chsh"껍질을 변경할 수있습니다
귀하의 답장을 보내주셔서 감사합니다.
파일 : "/ 홈 / 에다 / Synopsys의 / auxx / tcllib / snps_tcl / .ci_common.utils"존재하지 않습니다.
그리고 내가 사용하는 bash에 ..
들어, 그래서 4.0 RHEL을 위해 운영 체제를 업데이 트 해결책을 찾을 수 있고, 지금은 잘 작동합니다.
