Rcalc
G
Rcalc<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/rcalc_small.gif" border="0" alt=""/> the 저항의 계산
프로그램의 목적에 가장 잘 맞게 저항의 계산이다
원하는 전압.그러므로 당신은 저항 라이브러리를 선택할 수있다
이는 사용할 수있는 모든 저항을 포함하고있습니다.이러한 파일 (*. 옴)에만 해당되며,
각 라인에 하나의 저항 값이 TextFiles.
이 항목을 정렬할 필요가없습니다.
이 파일은 프로그램 디렉토리에 상주해야합니다.전압 Divider하고 원하는 출력 전압 소스 전압을 입력합니다.
Rmax와 Rmin와 가장 작은 저항 가치를
최고의 위치고려되어야하는 것입니다.
'Calculate' 후 - 버튼을 눌러 프로그램을 제공합니다
제안 저항 값 및 출력 전압.
당신이 만약 결과가 만족스럽지 않다면, 당신은 다른 선택을 해야해
Rmax에 대한 가치를하거나 다른 Rmin와 저항을
사용해야합니다도서관.전위 차계 보통의 다른 potentiometers의보다 적게 가치가있다
저항기.그러므로 당신이 선택할 의도 전위 차계
사용하고 원하는 분 - 및 max -는 출력 전압의 값.
이 프로그램에서 필요한 저항을 보여주는 당신의 선택
라이브러리 (R_norm)와 결과의 출력 전압이 제공된다.
만약 결과가 충분히 정확하지 않으면, 프로그램을 제공합니다
최적의 값 (R_opt) 원하는 전압을 달성했다.
그리고 당신은 자신의 이러한 가치를 구축해야합니다.병렬 / 시리즈 여기를 설정하고 프로그램을 여러분이 원하는 가치를 계산
2 저항기의 조합이 최고의 가치를 달성했다.
차렷!
계산된 저항도에 연결할 수있습니다
시리즈 또는 병렬.미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
