QRC 출력은 기생 정보를 포함하지 않습니다!
P
parsatt
안녕 모두, 난 assura QRC 추출에 문제가 있습니다. 그렇다면 문제는 그것이 괜찮습니다 QRC를 실행할 때, output.sp 파일뿐만 아니라 생성됩니다 것입니다. 하지만 doesnot 모든 기생을 포함합니다. 누구든지 해결책을 알고 있습니까. 당신의 도움에 감사드립니다!
당신은 [견적]로 무슨 뜻 이죠 ...하지만 그것은 doesnot 모든 기생. [/ 인용]가 포함되어 있습니까? QRC (당신이 바로, 추출에 대한 Assura 도구를 사용하여 의심?) 완료하여 귀하의 배선에 parasitics 다시 - 주석하는 경우 당신은 무엇을 확인합니까? 또한 뭔가가 아마 여러분 QRC 탭 '설정을 제공합니다.
예 jimito님께 제가 추출을위한 Assura QRC를 사용합니다. 난 그냥 출력 SP 파일의 트랜지스터에 대한 정보를 볼 수 내 설치 한 트랜지스터를 사용합니다. 나는 물론 내 QRC 설치하고 ouput SP 파일을 첨부했습니다. BTW 작동 QRC 위해 나는 QRCTechfile, RCXsetup 그리고 포함한 모든 설정 파일을 coppied ... 제 종지 작업 디렉토리에.
미안, 난 같은 QRC 설치에 익숙하지 않은 오전 ... 설정으로 난 당신이 way.My 최고의 추천에 추출을 수행할 수 있을지 의심 첫 번째 탭에서 주로 볼 수있는 종지 QRC 설명서 (사용자에 위치하고 검토하는 것입니다 귀하의 기술 훈련 가이드 / 적절한 추출 절차에 대한 설명서와 함께 Assura 설치 디렉토리). [견적] BTW 나는 QRCTechfile, RCXsetup 그리고 포함한 모든 설치 파일을 coppied 작동 QRC에 대한 ... 제 종지 작업 디렉토리에. [/ 인용] 아니, 이것은 내가 아는 한 정확하지 않으며 그것이 필요하지 않습니다!
글쎄, 난 그냥 RCX 설치에 대한 모든 기술과 assura 방향을 따라있다. 모든 확인을 것 같습니다. 난 모든 로그 파일을 통해 갔다. (QRC.log과 rcx.sh)와 아무런 오류가 포함되지 않았습니다 :. 내가 실행하고 대신 GUI를 사용하여 문제를보고 직접 rcx.sh를 실행할 수있다면 (당신은 생각하십니까?
[견적]은 음, 난 그냥 RCX 설치에 대한 모든 기술과 assura 지시를 따라했습니다. [/ 인용] 그리고 다음 지침에 당신이 Assura QRC GUI의 첫 번째 설정 탭에서 표시되는 설정을 사용하려면 프롬프트? 내 말은, 그들은 당신이 업로드한 첫 번째 이미지 설명대로 추출 절차 유령 출력을 선택할 수 있도록 권장합니까? 또한 거기, 방향 / home2/13, 난 그것이 정확하지 않는 것 이것이 잘못된 것으로 의심되는 설정을 나타냅니다면 거기에서 QRC 설치 경로 또는 그런식으로 설정 잘 기억 해요. [견적] 당신은 내가 그것을 실행하고 대신 GUI를 사용하여 문제를보고 직접 rcx.sh를 실행할 수있다면 생각하십니까? 아마 예 [/ 인용]하지만 누군가이 절차의 인식 어쩌면이 당신을 도울 수 없어요 답변을 기여할 수 있습니다.
네, 맞아요. 하지만 출력 파일 형식이 문제를 아무거나 설치 디렉토리 내의 모든 QRC 설치 파일을 복사한 곳이 있다고 생각하지 않습니다. RCXspiceINIT P2LVSfile cap_coeff하고 ... 포함하여
[견적]하지만 출력 파일 형식은 [/ 인용] 그래, 어쩌면 ... 문제를 아무것도 생각하지 않아요하지만이 유령 선택의 목적? [견적] 및 설치 디렉토리 내의 모든 QRC 설치 파일을 복사한 장소입니다. RCXspiceINIT P2LVSfile cap_coeff 및 ...[/ 견적을 포함하여] 난 당신이 복사 / 당신은 매우 잘 뭐하는거야 알고 있고 당신이 당신의 생활을 더 어렵게 만들 것이라고 확신하지 않는 원본의 기술 파일 및 디렉토리를 이동하지 않는 것이 좋습니다 스스로 문제를 만들어! ;-) 그래서, 기본적으로 원래 PDK 경로를 사용하려고합니다. 내가 뭔가를 알고 보자 ... 정확히 당신이 뭘하려? 당신이 디자인의 아날로그 추출보기를 만든 다음 그것을 포스트 시뮬레이션시겠습니까? 또는 당신의 디자인을 추출하고 텍스트보기에서 parasitics을 볼려고?
Jimito13에게, 모든 출력 파일 형식을 시도했습니다. 이외의 작품 (그것은 당신이 아무런 진전이 얘기도하지만, 실제 기생 추출이 수행되지 않습니다 제가 원래뿐만 디렉토리 경로를 변경 아는 추출과 그렇게 빨리 이루어집니다 그러나, rcx를 비교하여!... 쉬가 다른 기술에서 rcx.sh 내 PDK에서 생성된, 나는 렉스 명령은 그 안에 없다는 것을 알고있어. IE는 그것 조절제, SIP하지만 렉스를 가지고!와 사용자가 실행 옵션을 결합하여 어쩌면 스크립트 생성기 capgen 초기화 스크립트는 제대로 작동하지 않습니다 이것은 제가 직접 파일을 실행하려는 이유입니다하지만이 이주를 보시려면 여기를 끼었어 .... 아직 yyyyy을 성공하지 않았습니다 :.. (
아마 당신은 잘못 PDK 설정을 가지고 가지 물품이 없어 졌어요 ... 이것에 대한 해결책을 찾기 위해 기술 제공자와 함께 CAD 관리자와 접촉보십시오.
네, 나는 마침내이 일을해야한다고 생각. 당신의 도움에 감사드립니다 :)
