PSS에있는 헬기 증폭기 분석에 대한 문제 + pnoise
L
lily1981216
안녕하십니까! 내가 PSS에와 헬기 증폭기에서 잡음 분석을 할 + 내 회로 난 3 군데서, 헬기의 시계로이 펄스를 pnoise.in을 amplifier.the 펄스의 주파수 입력 singnal으로 한 범죄 소스와 100khz이며 죄의가 설정을 10khz.and입니다 PSS에 + pnoise이 같다 : [그림] http://images.elektroda.net/14_1166164122.JPG [/ 그림] http://images.elektroda.net/83_1166164166.JPG의 [크기를 [을 / 그림] [이 그림] = 2] [색 = 25 분 후에 올린날짜 # 999999] : [/ 색상]에 [/ 크기] 다음 설정이 맞습니까? sweeptype 상대 선택되어야하는가? 입력 죄가 소스 넣는 방법이있다? 그리고 입력 singnal 넣어면 내가, "상대"를 선택합니다 전 단지 주파수 10khz aroud 또는 not.where과 소음을 볼 수있다면 이길 주파수로 10khz와 나는 경이로움을 선택할 수 있었 나 1 / f를 소음을 참조하십시오. 누구 좀 도와 드릴까요? 내가 앞으로 귀하의 조언을 봐!
pnoise 설치 프로그램에서는 절대 선택하고 관심의 범위를 선택했다. 난, 더 sidebands을 선택한 것이 100 정도라고. PSS에 설치에서 제가 100을 수 있습니다, 더 많은 고조파를 선택합니다. 그 외의 설정이 확인됩니다. 어떻게 시뮬레이션 결과를 관찰하는 계획이 있나요? 이것은뿐만 아니라 사소한 일이 아니다.
예, 그것은 절대 선택 전, 정말 문제가있는 줄거리가 같다 : 첫번째는 전체 스펙트럼 후, 마지막 하나는 10khz 아래의 스펙트럼이입니다. 내가 10khz 아래의 스펙트럼을 관찰하기 위해 싶어요.하지만 스펙트럼 10khz 아래 종지의 결과를 보라 수 있습니까? [그림] http://images.elektroda.net/83_1166413123.JPG의 [/ 그림] http://images.elektroda.net/47_1166413179.JPG의 [이 그림] [가 / 그림] [크기 = 2] [컬러 = # 999999 ] 3 분 후에 올린날짜 : [/ 색상]에 [/ 크기는 조언, 조정, 오, 고마워!! 백합
당신은 다른 방법으로 결과를 보일 것입니다. 귀하의 경우 적어도, PSS에 nyquist 주파수 이상의 스펙트럼을 보이고 아무 소용이 없습니다. PSS에 주파수가 10kHz이므로, nyquist가 5kHz입니다. 당신은 5kHz로 그것을 제한해야합니다 제외하고 그래서 네 번째 그래프는, 올바른 소리를 보여줍니다. 또한, 당신이 원하는 것 적절한시기에 계산 소음을 보장하기 위해 pnoise 설정 패널에 지점을 샘플링 시간 도메인을 선택하는 - 경우에 대비하여 증폭기의 잡음 특성은 항상 사건, 시간에 안 다릅니다.
안녕하세요, 이제 쓰면 될 것 같아 내가 의아해 해요. 내 신호 주파수는 10khz 경우. nyquist 주파수가 10khz 있어야 하는거 아니야?하고 효과적인 샘플링 주파수 20khz되어야한다, 그렇지? 무엇 PSS에 nyquist 주파수 무엇입니까를 참조하십시오? 왜 5khz되어야하는가? 귀하의 조언에 감사! 백합
내가 10kHz 당신의 클럭 주파수는 생각. 혼란 죄송합니다. 일반적으로 pnoise 분석 결과 줄거리 패널에서 nyquist 주파수가 절반이 클럭 주파수해야합니다. 하지만 잠깐 만요, 앰프에서 가장 소음 시뮬레이션은 입력 신호를 0으로 평등으로 이루어집니다. 당신의 잡음 시뮬레이션에서 10kHz 입력 신호를 적용한 특정 이유가 있습니까?
내가 박자 주파수 교류 = 1로 직류 전압을 사용할 수 있습니다 귀하의 펄스 주파수 100khz 입력 신호라고 생각
그냥 pnoise 계획에 대해 궁금해. 신문에서 난 헬기를 안정화 방법에 대해 읽어 1 / f를 헬기 앰프의 노이즈의 PSD의 주파수를 베고의 홀수 고조파로 전환해야합니다. 하지만의 PSD의 음모에, 난 여전히 1 / f를 phemomenon를 볼 수 있습니다. 이것이 맞습니까?
