-"Pspice, UC3845 & 부스트 컨버터
I
irshad
안녕, 난 여기 새로 왔어 & 단일 단계 pspice와 uc3845를 사용하여 부스트 컨버터를 개발하고 싶다 (이 라이브러리의 일부입니다.)내가 시뮬레이션하지만 오류가 발생 할보십시오.날 Pspice에서 최선을 참조하도록 도와줍니다 PLZ.TQ
음, 오류가 어떤 종류의지고있다?귀하의 문제를 구체적으로해야하고 (작동 상태, 기타 사양) 유용한 답변을 몇 가지 추가 정보를 제공합니다.만약 당신이 모호한 문제가 제시, 당신은 모호 (그리고 쓸모없는)에 대한 답변과 followups 추가적인 정보를 요구 받게됩니다.
난 당신이 이미 텍사스 인스 트루먼트 (또는 페어차일드에서 시트가) 여기에 주어진 가정 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/uc3845.html
회로 플라 이백 토폴로지를 기반으로 7 페이지의 문서를 다시보세요.
문서는 여기 저기 부스트 전원을 무대 http://focus.ti.com/lit/an/slva061/slva061.pdf 이해합니다
당신이 문서를 이해해야합니다.실제로 당신의 시스템에 컨트롤러를 적용하기 전에, 당신은 귀하의 토폴로지를 오픈 루프 - 그저 주어진 주파수와 의무 비율 volage 펄스를 사용하여 MOSFET의 드라이브와 확신 전압 리플 전류 리플을 실행할 수 있도록해야 등 만족합니다.
안부 인사,<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$v_c' title="3 $ v_c" alt='3$v_c' align=absmiddle>
추가 22 분 후 :또한 텍사스 인스 트루먼 트의 레퍼런스 디자인을 http://focus.ti.com/analog/docs/gencontent.tsp?familyId=64&genContentId=1384 좀 봐
이러한 설계 예제는 IC에서 컨트롤러의 특정 유형의 기능입니다.
하지만 3845에는 같은 종류의 일반적인 PWM 컨트롤러 당신이 생각을해야하는 것도있다.
귀하의 디자인은 여전히 열려있습니다 그것은 당신이 어떤 아이디어를 줄 수도있습니다.
errors.
만약 당신이 이미 당신의 설계 및 시뮬레이션이 귀하의 유일한 문제입니다 - 그럼 구체적인
오류를 게시하시기 바랍니다.난 정말 내가 당신을 도울 수있는 확신합니다.
안부 인사,
v_c
귀하의 정보 주셔서 감사합니다.정말 도움이됩니다.
내가 차지 펌프 회로를 내장하는은 (i Unitrode 애플 리케이션 노트에서)하지만,이있어 다음과 같은 오류를 발생합니다 : 시도
1) 세션 로그 : "아니 PSpice U3에 대한 Templete (IC를 위해), 무시 '를 참조하십시오
2) 프롬프트 메시지 : 문자열 '오류가 발생했습니다 "를 찾을 수없습니다
3) Pspice은 A / D 있음 :
오류 - 노드 N04935에서 2 개 미만인 경우 연결
오류 - 노드 N04950 떠있다
오류 - 노드 N04935 VREF IC의 연결) (이것은 노드가 떠있다
귀하의 정보를 내가 Orcad에서 uc3845 IC에서 / 캡처 / 도서관 / regulator.olb 얻을.
오류 1 당신 pspice 모델 (안 기호 없지만 말하길 U3에 해당하는 향신료 subcircuit).확인 실제로이 subcircuit이 라이브러리가 있는지 확인합니다.도서관 아스키 파일을 텍스트 편집기로 열 수있습니다.그리고 모델 라인 사이의 "이어야합니다. subckt"및 ". 만료"진술.
만약 해당 노드 직류 접지 경로가되지 않습니다 - 단수 매트릭스와 향신료에서이 결과는 시스템이 해결할 수없는 오류가 3 떠있는 노드에 대해 매우 자주 발생합니다.이 쉽게 구제 10Meg 해당 노드에서 같은 땅에 큰 값으로 넣어 저항 및 회로 변경에 의해 영향을받지 않습니다되어 있는지 확인합니다.이러한 상황에서 무슨 일이 일어나고있는가에 초기 직류 솔루션을 열고 회로 커패시터 및 인덕터를 함께하는 단락입니다.그리고 이런 상황에서, 당신은 아마 당신의 회로에서 접지 경로가되지 않는 노드있다.이것은 당신이 무엇을 수정해야합니다.왜냐하면 우리는 콘덴서, 예를 들어, 이상적입니다 가정하는 오류 3 일이됩니다.하지만 현실에서, 정말 기생 저항 및 인덕턴스와 연관되어있다.그래서 당신이 실제 회로를 빌드하면 "과 같은"떠있는 노드가 필요하지 않습니다.
안부 인사,
v_c만약 당신이 Netlist 게시할 수, 난 더 이상 도와줄 수있을 수도있습니다.
