Pspice 모델
P
p_sheinkin
안녕하세요, 제가 SPP80N50C3 인피니언, 전력 MOSFET에 적합한 Pspice 모델을 찾고 있는데요. 난 [홈페이지]에있어하지만 [/ URL을]을 www.infineon.com 자신의 라이브러리에 문제가 있습니다 : 시뮬레이션 시도에서 난 이해가 - 누군가가 그것에 대해 단서가있는 경우 "오류 X_X1 사용 Subcircuit의 SPP08N50C3_L0 정의되지 않는다." .. 감사합니다.
텍스트 양념 모델은 양념 모델 텍스트 파일에서 그래픽 심볼과 연결해야하며, 핀 모양 순서 그리고 물론 부분 이름이 동일해야합니다 번호 그래픽 심볼 핀에 적합해야하며, 인피니언 사이트에 SPP80N50C3 및 Google 검색에 대해 0 결과가 있습니다 어쩌면 당신은 부품 번호와 실수를
아마도 네트리스트의 형식이 잘못이야! 그것을 게시, 누군가 당신을 도울 수 있습니다!
[견적 = haoshs가] 어쩌면 네트리스트의 형식이 잘못이야! 그것을 게시, 누군가 당신을 도울 수 있습니다! [/ 인용]를 예, 네트리스트에서 아마 문제
당신이 설치 양념 lib 디렉토리 당신은 창조의 경로, 당신은 그것을 사용하려면 확인을 걸 발견한다. 참고 : 양념 데이터 시트에있는 patameter 당신은 TITF1 TITF2를 제거하려면 더 좋겠 .. 경우 향신료 데이터가 있습니다.
EDWinXP, 모델의 일부 EDSpice 시뮬레이터를 사용하여 시뮬레이션 할 수 있습니다. 그것은 [홈페이지]에 www.visionics.a.se의 [/ 홈페이지]에서 다운로드할 수 있습니다
오래 사람이 문서에서는이 다음 그 후에 당신은 그것을 위해서는 해당하는에있는 라이브러리의 경로를 설정해야합니다 상징이 만들어 지금 모델을 시뮬레이션하는가 포함되어있어 오래전 기억!
