Pspice 노이즈 silulation 시트에 동의하지 않습니다
S
sjafari
안녕하세요,
전 증폭기 ths7530의 소음을 측정 오전려고.데이터 시트에서 광대역 잡음이 0.75는 1.1 네바다 / (루트 (Hz에서))하지만 pspice에 대해 뭔가를 나에게주고있다.이외에도 1 / f를 지역 둘 다 데이터 시트와 함께하지 않는 것에 동의합니다.
네트리스트와 문명 자체 모델을 제공하는 사용하고 난.문제가이 누구나 수정할 알 수 난 그 방법을 수정하거나 네트리스트?
감사합니다 당신은 너무,
TI는 모든 아날로그 ASIC의 기업 모델을 사용하는 매크로입니다.어떤 틀에 얽매이는 분석을 잡음 방법에있는 그들을 사용할 수 있도록 정확도가 아니라 좋은면 당신이 그들 중 하나이다.
방금 회로를 사용하여 그것을 실제 귀하의 소음 측정 순전히 데이터하지 않을 가까이에 그것.
전당
시트에는 두 개의 데이터 이유에 동의하지 시뮬레이션 결과 할 :
1.테스트 설정은 TI의 사용하지 않습니다 중 하나를 일치
2.모델은 제대로하지 않는 모델은 소음.
불행히도 후자의 공통점은 상당히.일부 모델은 전혀 제대로 시도하지 않는 잡음 모델.
키이스
어이,
호크 : 나는 회로 진짜 한 건 아니지만 그것을 get을 사용 "이 무슨 뜻인지."그것을하는 경우 테스트 뜻 구축해야 내가하고 회로를 해보 무엇려는 나.나는 그들과 계약을 얻을 수있을 것 소음이 다소 복잡한 회로를 내가 원하는 그것의 시뮬레이션 및 측정합니다.오직 측정 잘못된이다 몰라도 그것은 이후 충분히.
키이스 : 내가 바로 알아 일부 또는 정확한 모델이 아니라, 그리고 그들에게 이유를 편집하는 방법을 알아낼 내가 노력하고 있어요.가자 나를 의역 내 질문.쓰기 어떻게하거나 pspice 모델에 노이즈 수정할 수 있습니까?
감사
소스 제어하는 경우 당신은여있다 확실히하고 이메일을 사용하는 저항기에서 소음이 잡음 모델링 일부는 잘못된 당신이 수있는 추가합니다.보통 난 단지 모델 완전한 앰프와 함께 할이뿐만 아니라 그것을 당신이 이상 화시킨 모델지만 수도 않습니다.
키이스.
모델을 했나요 THS7530의 적 검사?간단히보기 얼마 밝혀, 그것도 기대 당신은, 내 생각엔.모델은 아주 기본입니다.그것은 행동을 보인다 가능성, 그 소음 이건 수있는 정확하게 나타내는 장치.하지만 당신은 재단을 조정할 수있어 무료로 매개 변수를 추가 AF 정보 및 추가 잡음 소스.
대답을 가져 주셔서 감사 fvm합니다.내가 생각 찾고 그게 바로 내가 누군지 무슨.전 모델을 의미 잡음 적절한 방법을 쓸 수 있습니다.어떤 변수가있다 등등.내가 설명할 수있는 소스를 찾을 수 없습니다.
이것은 과거에 사용이 난 한 기술.<img src="http://images.elektroda.net/37_1280208701_thumb.gif" border="0" alt="Pspice noise silulation does not agree with datasheet" title="Pspice 노이즈 silulation는 데이터 시트에 동의하지 않습니다"/> &여 소스를 전자 곱하기를 사용하여 소음이 저항기, 앞서 언급한대로 난.만들 당신이 수있는 또는 당신이 원하는, 노이즈를 저항으로 번식 소스 게인을 조정의 전자여 제품 및 게인 화합 및 값을 조정 저항.
거기 다이오드, 수도 있지만 방법이 더 좋을 사용 들면 나는 소음이 1 / f를.
키이스.
