protel 2004 : 라우팅과 문제를 인쇄
G
내가 사용하는 자동 루트 프로그램의 경로를 모두 상단과 하단 레이어.레이어를 어떻게 하나의 경로를 전용으로 설정되어 제가 프로그램을합니다.
어떻게 내가 내 인쇄 기판의 크기는 실제 기판입니다.크기 원인 그것을 A4 용지에 인쇄할 때 크기가 A4 용지에 어떤 실제 전체 크기로 표시 그것은 약 30 음.
autorouter 자세한 내용은 다음과 같은 설정을 수있는 한 노선에 특히와 라우팅 레이어 디자인 규칙을 정의하는 계층에 의해서만.기본적으로, 모든 미사용 레이어 필요가와 '사용'될 설정하지 라우팅 계층은 라우팅 방향을 설정하는 '모든'또는 기타 적합한.
예를 들어, 레이어 라우팅 레이어로 바닥에 지정, 설치 프로그램을 사용하여 다음과 같은.
탑 - 사용되지 않음
히프 - 모든
(참고 사항 - 기본적으로 PCB의는 것입니다 머릿말과 꼬릿말 레이어 이것은)는 왜 여기에 라우팅을 사용하는 피하하지 않는 계층을 위로 설정이 필요 레이어.
인쇄 크기를 할 수있는 실제, 당신은 선택되어 있지 ""그것이 필요 확인 맞춤 페이지에서 문서.선택한 도서를 작게해야합니다 "를 선택합니다"및 "1.00"규모로.
