Presure 센서 정보 요청
T
TDK
그들이 거기에 감지 센서를 활용 presure 좀 도둑 경보 시스템
문의 바쁜 움직임 창문 등
아무도 그런 배경을 가지고 우리가 Enlight가?
내 안부
내 생각엔 그들이 differantial 위치 센서 (몇 mbar) ..
differantial pre.sensors 어떤 흐름을 두 개의 파이프가있다 .. (전압) 센서의 출력 증가 편차가 발생합니다.
이렇게 해보자 :
http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/channelView.do?channelId=-64835&channelPage = % 2Fep % 2Fchannel % 2FleafNote.jsp & pageTypeId = 17099 & 1126273831.1128651773 @@@@& BV_EngineID =@@@@ BV_SessionID = ccciaddflifehilcflgcegndfifdfoi.0
룸 EDA 도서 업로드 및 다운로드했다.
확인 this.the 센서와 같은 상황이 어떤 의미를 열거나 전원이 그것을 패닉 상황에서 사람 equipped.but 것이 def.apply 더 많은 전력을 필요 이상의 문을 여는 문 좀 닫아 가해지 이해 학습 시스템이 상상할 수있는 압력이 가해지에서 power.The diffrence 말은 어떤 센서를 equipment.When 그것에서 강제로 요구되는 영상 중 하나 또는 오디오 신호 출력을 줄 것보다 더 이해하고 실행하는 리얼 타임 프로그램에 의해 계산됩니다.
권력과 힘을 가지고 위의 조건 언급 물리적 강제로 사람에 의해 가해지라고도한다
