PonyProg
D
DrWhoF
왜 PonyProg 회로에 LM78L05와 LM2963를 대체하지에 대한 권고가 있나요? 감사합니다. DrWho
당신이 볼 수 있듯이 프로그래머는 직렬 포트의 전원을 "훔치는"에 노력하고 있으며, 거기에 전압 예측하여 수 ... LM2963은 매우 낮은 전압 - 드롭 전압 조정기입니다 5V 규제 출력을 제공하기 위해 입력에서만 200mV 높은 전압을 필요로 .. 당신은 외부 전원을 선택하고 관계가없는 / 입력 전압이 최소한 8Vdc 될 경우 LM78L05 또는 다른 저전력 5V 전압 조절기를 사용할 수 있습니다 .. 감사합니다 IanP
그것은 직렬 포트는 출력 전압의 안정적인 수준을 제공하기 때문에 강력한 없다는 분명한 사실이야. LM2963과 같은 낮은 중퇴 조절기의 사용하면 LM7805에 비해 당신에게 약 2 볼트 여분을 제공합니다.
나는 몇 년 ponyprog 사용합니다. 나는과 외부 전원없이 모두 변형 있습니다. 나의 경험은 외부 전원과 ponyprog 더 안정을 작업하고 저장하는 것이 표시됩니다. 당신은 내선 전력 ponyprog 만든 경우에는 7805을 사용할 수 있습니다. 나는 9V 배터리로 작동합니다. 예를 들어 내선없이 전원과 함께 프로그램을 sda2506 또는 mda2061/62하기 위해 최선을 대해서는 제 나쁜 englesh 드려 죄송합니다 (대부분의 경우 불가능합니다) 매우 dificult입니다
