PNP 트랜지스터 제대로 전환되지
  • Thread starter engineer.amir@hotmail.com
  • Start date
E
아래의 기한은 내가 PNP는 스위칭 문제를 데 회로 다이어그램입니다. PNP는와 일곱 세그먼트를 유지하고 스위칭을 수행하지 않습니다. 나도하지만 여전히 기본 저항에 효과적이지 않을 에미터 Base에 저항 및 컨트롤러를 변경했습니다. 어디에 문제가 ....???? 나는 또한하지만 적절한 싱크와 소스를 보장하기 위해 MCU를하고 트랜지스터 사이의 ULN2803를 사용한 것 또한 쓸모가 없었습니다 ..... 의견 저 좀 도와 드릴까요???? 50471 [/ 첨부]를 [첨부]는
12V에서 제공하는 PNP 트랜지스터는 레벨 변환기없이 5V의 논리에 의해 통제되지 않을 수 없기 때문에 회로가 작동하지 않습니다. ULN2981 같은 소스 드라이버가 모두, 레벨 변환 및 스위칭을 수행하는 데 사용될 수 있습니다. 또한 2803은 기본적으로 적합한 dimensioned 회로 레벨 변환기의 역할을 수 있습니다. R8을 - 당신은 분명히 당 자리 전류 R5로 제한하려는 있습니다. 물론, 100,000가 옴 법률 및 지정된 디스플레이 opreation 전류를 고려하십시오 그것 때문에 말도 치수입니다. 제한 전류하지만 당신은 일정한 구간은 현재 달성하기 위해, 구간마다 제공해야합니다.
안녕하세요, 전 (7 대부분 LED 디스플레이를 독방 감금에 대한 suffisent입니다 5mA 마녀에게 curent를 제한) 괜찮을거야 R5 - R8에 대한 2.2k 저항을 생각하는, [B 조]는 [/ B 조], 컬렉터 쪽 (수집과 7seg 사이에 넣어 ). MCU의 출력은 TIP42 마녀 여전히 부족 (+5 V)는 고등학교 때 12에서 그의 방출을 가지고 당신의 PNP는 FvM를 운전하려면 맞아 베로니카 뭐, 그냥 (10K 저항기에 케이 MCU의에서) MCU의 출력과 10K 저항 사이의 다이오드 (1N4148 괜찮을거야)를 추가 할 필요는 다시 기지와 TIP42s의 방사체 사이에 100,000 저항을 사용합니다. 나는 모든 이들이 함께 일을 할 것이라 생각합니다. [URL은 = http://images.elektroda.net/49_1289035046.gif] http://images.elektroda.net/49_1289035046_thumb.gif의 [그림]에 [을 / 그림] [/ URL을]을
날카로운 이봐, 제안은 해결 문제가 전혀 해결합니다. 다이오드는 단순히 쓸모가 있습니다. 전통적으로, 7407 오픈 컬렉터 드라이버는 12V 수준으로 몰아 레벨 변환기로 사용되었습니다. 공통베이스 회로에 NPN 트랜지스터로 잘 맞는 것이다. 또한, 내 의견을 제한하는 현재의 약 세그먼트 대 자리 검토하시기 바랍니다.
오! 내가 부끄러운 줄 아세요, 제가 [B 조] 큰 [을 / B 조] 실수, 고마워 나를 해결을위한 FvM했습니다. 이러한 경우에는 (MCU는 양극에, 10k resitors에 음극) 7.5volts의 제너 다이오드 전압 다이오드 반대로 1n4148 다이오드를 교체하십시오. [URL은 = http://images.elektroda.net/39_1289042020.gif] http://images.elektroda.net/39_1289042020_thumb.gif의 [그림]에 [을 / 그림] [/ URL을]을
Zener은 [B 조]는 [이 / B 조] 가능성이 일할 수 다이오드. 드라이버 임계값 100 케이 저항에 의해 설정된 약 7 uA에서 것을 고려해보십시오. zener 전압은, 그래서 가장 가능성이 상당히 7.5V보다 현재에 낮은 것입니다, 트랜지스터는 아직 해제되지 않습니다. 100 한국은 분명 전환을 달성하기 3.3K 예로 축소해야합니다. 당신도 zener 다이오드를 생략하고 각각 전압 분배기를 adjsut. 하지만 수술 후 올바른 공급 전압 레벨에 의존하는 것이다. 말했듯이, 당신은 자리 하나씩 공통 저항기 대신 상수 세그먼트 전류에 대한 ULN 출력에서 개별 2.2k 저항이 있어야합니다.
