PNG 파일 형식을 첨부할 수 없습니다.
A
Audioguru
내 모든 사본과 스케치는 PNG 파일 형식을합니다. 나는 PNG 파일 형식되었습니다 간단한 작은 스케치를 첨부하려하고있어 오류 그 파일 형식이 JPG, GIF 또는 PNG해야했다.을 그래서 소문자 PNG 내 파일을 변경하고 같은 오류도 . 나는 GIF 내 파일을 변경하고 효과가 있지만, GIF는 스케치 조금 엉망 이죠. 제가 썸네일 만들기 시도되지 않았습니다. PNG는 45.9KB되었으며 GIF는 19.7KB입니다.
당신이 JPEG 포맷으로 넣어 좋습니다 .. 그러나 PNG와 GIF 형식 문제는 씨가 걸슨에 의해 고정됩니다.
[인용 = ckshivaram; 872153] 당신은 JPEG 포맷으로 넣어 좋습니다 .. 그러나 PNG와 GIF 형식 문제는 씨가 걸슨에 의해 수정되지 않습니다. [/ 견적] 없음도하고 아니기도합니다. JPEG 또는 JPG 파일 형식은 사진에 사용됩니다. 그것이 스케치 또는 도식 라인에 사용하고 조인하면 매우 희미하게 점에서 설명하고 있습니다. 나는 PNG 파일 형식으로 이미지를 추가하려고 할 때 그때는 예전과 같은 오류 메시지가 나타납니다. 또한 나는 "첨부 파일 관리"를 클릭하면 내 브라우저에서 Windows 탐색기 8 메시지 "페이지에 오류"를 제공합니다. 그래서 이미지를 추가하거나 대신 고급 이동 사용합니다. 여기 첨부 파일을 수행하는 URL을 복사하여 붙여 넣으 귀찮은 것입니다.
음, 난 그냥 둘 다로 (링크를 절단 및 붙여넣기 요구하는) "이미지를 추가"및 "첨부 파일 관리"하고 두 경우 모두에서 잘 작동 했어요. 아마 파일 형식에 대한 이상한 뭔가가있다는 거니? 키스.
제가 답변 중에 "첨부 파일 관리"버튼을 누르면 그 순간 다음 내 Windows 탐색기 8 브라우저는 "페이지에 오류가 발생했습니다"와 아무 일도 발생하지 말합니다. 당신의 작은 PNG 파일을 복사하여 지금은 이미지로 그것을 추가하려고합니다. 아니, 내가 다시 "PNG가 확장을 사용할 수 없습니다"오류를 가지고있는 "업로드"버튼을 누르십시오 순간. 제가 포럼에 내 PNG 파일 형식 매일 많은를 첨부하고 여기에 작동하지 않는다를 제외하고 그들은 잘됩니다.
그것은 특정 브라우저입니다. 나는 파이어 폭스를 사용 - 잘 동작합니다. 난 그냥 IE (버전 6)하려하고, '첨부 파일 관리 "를 클릭하면"페이지에 오류가 "제공합니다. 키스. [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 게시물 20시 21분에 추가 ---------- 이전 게시물 20시 19분에 있었 --- -------[/SIZE] [/COLOR] PS. Opera는 제대로 작동 (버전 11.01)
나는 문제가 해결되어야한다고 생각 때문에 사람 수십억은 Windows 탐색기 브라우저를 사용하십시오.
고정 문제에 대해 죄송합니다. PNG 파일을 추가하기 위해 이미지를 추가하십시오. 제가 옵션을 첨부 파일을 관리 문제에 대해 아무것도 몰라.
감사합니다, 걸슨. 내가 대신 단순 복사 여기서 만든 URL을 붙여넣의 이미지를 업로드할 수 있기를 바랍니다. 나는 그것을 시도합니다. 나는 귀찮은이다 해당 URL을 복사하여 붙여넣을 필요가 있었 을까.
아직도 문제가 ... 이미지 파일이나 첨부 파일 둘다 더이상로드됩니다 ..
안녕, 난 그냥 PNG 이미지를 추가했습니다. 나는 어떤 문제를 직면하지 않았다. 나는 Mozilla Firefox를 사용하고 있습니다. 어떤 브라우저를 사용하고 있습니까? 난 한때 핫메일와 같은 문제가있었습니다. 일단은 브라우저 쿠키와 캐시를 삭제, 문제가 해결되었습니다. 거기에 아마도 뭔가. 이게 도움이 되었으면 좋겠. Tahmid.
[인용 = Tahmid; 915845] 안녕, 난 그냥 PNG 이미지를 추가했습니다. 나는 어떤 문제를 직면하지 않았다. 나는 Mozilla Firefox를 사용하고 있습니다. 어떤 브라우저를 사용하고 있습니까? 난 한때 핫메일와 같은 문제가있었습니다. 일단은 브라우저 쿠키와 캐시를 삭제, 문제가 해결되었습니다. 거기에 아마도 뭔가. 이게 도움이 되었으면 좋겠. Tahmid. [/ 견적] 나는 IE9를 사용하고 내 파일을 업로드 할 수있는 몇 주전에 있지만 더 이상 허용하지 않습니다 ..
저는 여기에 몇 분 전에 다른 웹사이트에 부착되는 PNG의 도식은 다음과 같습니다 : 제가 "관리 첨부 파일"을 클릭하면 난 "페이지에 오류가"하고 아무것도 나타나지 않습니다. 그럼 '고급 이동'버튼을 클릭하고이 결과를 가지고 :
다시는 내 IE9 페이지에 오류를 제공하고는 "빠른 답장"및 "첨부 파일 관리"를하려고하면 아무것도 안 해. 난 항상 "빠른 답장"을 얻을 있기 때문에 이제는 "스레드에 회신"평범한을 할 수 없습니다. 그래서 단순히 더 이상 아무것도 첨부할 수 없습니다.
나는 IE9를 실행합니다. 나는 시절부터이 문제를했다. 너무 이미지를 업로드하실 수 있습니다 "첨부 파일 관리"이후 기능 "추가 및 이미지"는 (은 여전히 유휴 업로드) 더 유효하지 그건 정상입니다 생각. 등록일 : 그건 그렇고, 내가 *. PNG 아마도 다른 형식이 문제가되지 않습니다 업로드하는 데 사용, 조언 바랍니다. Kerim가 추가됨 : 윈도우 7 (홈 베이직) IE9, 버전 : 9.0.8112.16421IC, 업데이트 버전 : 9.0.1 (KB2530548)를 @ Tahmid 대답을 가져 주셔서 감사합니다. 내 경우엔, 이후 나는 '업로드'를 누르면 IE9 업로드하려고 유지합니다.
그 경우에는 IE와 함께 뭔가가 있다고 생각. 그것은 파이어 폭스와 오페라에서 잘 작동합니다. 제가 IE6에서 실행하면, IE는 오류를 표시하고 아래로 닫습니다. 이 브라우저 쿠키와 캐시를 지우고 어떻게되는지보십시오.
