PMOS 스위치가 CP와 부하 사이에 놓여있을 때 전하 펌프 출력은 아래로갑니다
A
allennlowaton
모두 좋은 하루 보내세요. 이에 대한 모든 제안과 아이디어를 부탁합니다. 스위치없이 충전 펌프의 출력은) 내 응용 프로그램에 대해 이미 충분하다 3.85V이다. 그러나, PMOS가 때의 출력은 3.25V가 이미 전환합니다. 0.6V 드롭있어. 나는 CP 출력이 가능한 높은가되고 싶어요. 차지 펌프, 스위치와 부하의 모습은 아래와 같습니다.
감사합니다.
귀하의 PMOS 스위치의 대량 연결을 게재되지 않습니다. 그 nwell는 높은 전압 아마도 그 소스에 연결, 또는인가? 귀하의 V [크기 = 1] CMP [/SIZE] = 완전 triode 영역에 스위치를 드라이브에 충분한 낮은 제어 신호 ON가요?
PMOS의 대량은 그 원본에 연결되어 있습니다. VCMP는 0 또는 VDD 중입니다. VDD는 항상 충전 펌프의 출력보다 적습니다.
[인용 = allennlowaton; 924973] PMOS의 일괄의 소스로 연결되어 있습니다. [/ 인용] 알았어. [인용 = allennlowaton; 924973] VCMP도 0 .. [/ 인용]도 좋아요. [인용 = allennlowaton; 924973] ... 또는 VDD. VDD는 항상 충전 펌프의 출력보다 적습니다. [/ 인용] 그냥 아이디어 :가요 V [크기 = 1] CMP [/SIZE] "OFF"제어 전압 VDD - VchargePump = VGS (PMOS) 가능성이 충분히 "OFF"동안 스위치를 (조금) 오픈 단계는, 당신은 몇 가지 충전 펌프 전원을 풀어 수 있을까? 그렇지 않다면, 당신 PMOS 스위치의 승 / 패 비율이 현재 필요한 충전 펌프만큼 큰되지 않습니다 추측 에는요. 그래서 이것이 현재에 대한 triode 영역에서 작동하기에 충분한 대형하지 않습니다. 낮은 VDSsat (triode 영역)을 얻기 위해서, 스위치는 10 배 전류에 대한 설계해야합니다.
VDD = 2.7V, 스위치가 배치되기 전에 VchargePump에서 3.85V에서하지만 PMOS 스위치가 이미 존재하면 VchargePump은 3.25V로 방울. 이 인스턴스에서 VCMP는 PMOS 스위치를 설정하려면 제로 (0V) 수준에 있습니다. PMOS 스위치의 너비가 내가 전하 펌프 (W = 20000u, L = 0.5u)에서 사용되는 스위치와 동일합니다. 나는 VchargePump의 처짐은 충전 펌프의 출력 PMOS 스위치의 소스 단자를 연결하여 발생지도 궁금입니다. 우리가 아는 바와 같이, 소스 단자는 낮은 임피던스에 상응 있습니다.
[인용 = allennlowaton; 925271] ... 아마 VchargePump 드롭은 충전 펌프의 출력 PMOS 스위치의 소스 단자를 연결하여 발생합니다. 우리가 알다시피, 소스 단자는 낮은 임피던스에 상응 있습니다. [/ 견적] 그것 때문에해야거야. 연결 및 PMOS 스위치 제어 꽤 괜찮습니다. 나는 귀하의 충전 펌프 및 스위치 트랜지스터 (S) (40,000)의 승 / 패 비율을 의심 여전히 너무 낮은 현재 요구 사항 (부하)에 대한. 노력이 확대 비율 (시뮬레이션에 의해 분석) 및 전압 출력이 높은 해지면 참조하십시오.
난 아주 큰 스위치 PMOS 장치를 사용하여 시뮬레이션을 않았다. 그 결과는 여전히 동일합니다. 그것은 실패합니다.
[인용 = allennlowaton; 925551] 난 매우 큰 스위치 PMOS 장치를 사용하여 시뮬레이션을 않았다. 그 결과는 여전히 동일합니다. 그것은 실패합니다. [/ 견적]는 충전 펌프 트랜지스터를 증가 또한나요? PMOS 스위치 장치 (충전 펌프에서 로드할 수) 수만큼 큰이지만, 충전 펌프의 출력 임피던스가 너무 낮습니다?
나는 VDD로 충전 펌프를 연결하는 스위치의 크기를 변경했습니다. 회로 이제 제대로 작동합니다. 감사합니다 ..
