PLZ이지면에 대해 의심을 명확하고 중립
G
grittinjames
누구 지상 vtg하고 중립적인 vtg가 제로가 될 방법을 설명하실 수 있습니다. 중립이 접지된 경우 WT는 장점
용어 지상 또는 지구는 일반적으로 전기 회로에서 일반적으로 반환 경로를 의미합니다. 용어 지구 반환 및 접지 반환도 일반적입니다. 신호 전압에서 전기 회로 운영에 전자 회로 접지 대 지구에서 (일반적으로 50 미만 V 정도), 장비 또는 시스템의 제로 전압 레퍼런스 수준 공통 반환 경로를 설정합니다. 전압 일부 전기 잠재력을 가지고 두 지점 사이 나타나는 미분 수량입니다. 단일 지점의 전압 (전기 가능성)만을 처리하기 위해서는, 두 번째 지점은 일반적으로 제로 전압을 가지고 기준점 (접지)에 연결되어야합니다. 이 신호 접지는 또는 실제로 전원 접지에 연결되지 않을 수도 있습니다. 시스템 접지가 실제로 지구에 연결되지 않은 시스템은 종종 부동 접지로 언급됩니다.
아무도 내 의심 U answere 않았다 그것에 대해 중립 및 접지
그들은 제로 볼트로하는 일반적인 용어로, 그러나 당신은 또한 실제로 위 / 제로 볼트 기준 아래의 몇 가지 볼트에있을 수있는 "부동 접지"를 할 수 있습니다. 나는 제로 볼트되는 "지구"는 제로 볼트로에있는 경우 "섀시"이 장비에 지구로 연결되어 있고 따라서 제로에서 다음 "0v"신호를 사용하는 모든 이들을 구별하는 것을 선호합니다. 아날로그 그라운드, 디지털 지상 등 모두 약간 높은 / 응용 프로그램에 따라 0보다 낮은 그렇게 도식에 이렇게 표시해야합니다 열릴 수 있습니다.
grittinjames는 미국에서, 중립은 회로에 대한 전류 운반 반환 경로입니다. 지상은 내각에 "핫"철사에서 도보로 실패의 경우에서 제공하는 안전 경로입니다. 그것은 보장 즉, 다른 것들 중, 회로 차단기와 같은 결함의 존재에 여행합니다. 접지 와이어, 일반 (비 실수) 조건 하에서, 어떤 전류를 전달하지 않습니다. 지상과 nueutral 전선은 접지 막대를 통해 전기 서비스 패널에서 함께 연결하고, 궁극적으로 접지에 연결되어 있습니다. 중립 철사는 흰색이다. 접지 와이어 맨 또는 녹색이다. 자세한 내용은 어떤 점잖은 도서관에서 사용할 수있는 NEC를 (국가 전기 코드),를 참조하십시오. 나는 유럽이나 아시아 표준에 익숙하지 않은지만, 나는 그들이 비슷한 것을 의심. 감사합니다 Kral
전 씨 kral을 동의합니다. 아무 연결 B / W 중립과 땅이 없다면 어떻게 우리 R은 단계를 만지 때 R은 충격을 받고. 그것은 중립가 연결되어있다는 것을 나타내는 일부는 바닥에 있었다. 그것이 requered 이유 [인용 = Kral] grittinjames는, 미국에서 중립이 회로에 대한 현재 휴대 반환 경로입니다. 지상은 내각에 "핫"철사에서 도보로 실패의 경우에서 제공하는 안전 경로입니다. 그것은 보장 즉, 다른 것들 중, 회로 차단기와 같은 결함의 존재에 여행합니다. 접지 와이어, 일반 (비 실수) 조건 하에서, 어떤 전류를 전달하지 않습니다. 지상과 nueutral 전선은 접지 막대를 통해 전기 서비스 패널에서 함께 연결하고, 궁극적으로 접지에 연결되어 있습니다. 중립 철사는 흰색이다. 접지 와이어 맨 또는 녹색이다. 자세한 내용은 어떤 점잖은 도서관에서 사용할 수있는 NEC를 (국가 전기 코드),를 참조하십시오. 나는 유럽이나 아시아 표준에 익숙하지 않은지만, 나는 그들이 비슷한 것을 의심. 감사합니다 Kral [/ 인용]
[인용 = grittinjames] 나는 씨를 kral을 동의합니다. 아무 연결 B / W 중립과 땅이 없다면 어떻게 우리 R은 단계를 만지 때 R은 충격을 받고. 그것은 중립가 연결되어있다는 것을 나타내는 일부는 바닥에 있었다. 이유가 [/ 인용] requered는 어떤 경우에도 필요하지 않습니다, 바닥이 반환 경로로 사용되는 경우 길잃은 전압으로 알려진 지상 양식 무언가를 인치입니다 다른 단어에서 반환 전류에 의한 토양의 두 점 (접지) 사이 잠재력의 차이는 길잃은 전압으로 알려져 있습니다. 수도 치명 수 있으며, 소 귀찮게 해드 알고 있습니다. http://www.wisconsinpublicservice.com/farm/investigations.asp http://www.uwex.edu/uwmril/pdf/StrayVoltage/03_What_do_we_know_about_Stray_Voltage.pdf [URL ] http://www.emfrelief.com/stray.htm [/URL] 이것은 아마도 50~60년 전 매우 일반적되었다, 델타 배포는 comon했다. 요즘 중립 또는 반환 경로가 제공됩니다. 그러나 잠재적인 유통 네트워크의 불균형으로 인해 중성 또는 나쁜 접지 연결로 인해이 땅에 같은과 결과적으로 충격되지 않을 수 있습니다.
