PLX9054 도움이 필요
R
rasta_board
안녕하세요 친구,
PCI9054 내가 사용중인 프로젝트 제는 "C 모드"FPGA를 제어합니다. 및 PCI 타겟 마스터 Acturally PCI9054 행위를 같은 지역의 버스.
제가 보드를 사용하여 테스트 plxmon합니다.plxmon 들어 선 낮은 단일 명령에서 다음 명령을 입력한 SRAM을 내가 쓸 :
> 엘 s0 11111111
내가 cipescope 신호를보고 라 0입니다
> 엘 s0 4 22222222
내가 cipescope 신호를 참조 라 1
> 엘 s0 33333333
내가 cipescope 신호를 참조 라 2입니다!!
하지만 난 0 기대 그게 라.
날 수있는 데 도움이 시체는?
........... plxmon 무엇이나는 또한 ......... C 모드를 사용하여 9054의 PCI를
안녕
당신의 답변에 대한 감사를.
PLX 월이 보드를 내 테스트하는 프로그램을 컴퓨터에 내가 설치되어 있어야합니다.
그것은 프로그램이 할 수 측정 속도를 읽기 및 쓰기와 이러한 등록 설정을 변경할 수 있습니다 또한 9054 전에 내부 레지스터를 자사와 쇼를.
다행히도 내 문제가 해결되었습니다.지금 내 현재의 문제는 모드입니다 어떻게 마스터에서 9054으로 데이터를 전송 할 수있는?
보드 귀하의 속도는 무엇에 전송 데이터?감사
내가 근래는 actuly 전 모드를 아이디어에 대해서 마스터 지금 내가 9054 plx를 사용하여 시작하는 지금 만 ........설계합니다.내 프로젝트가 막 시작 만 ..........
.... 만약 다른 모드 환영 qurey가 관련된 c는올린날짜 분 후 4 :난 9054 plx의 오전 thinging 와트 같은 편이 로컬 방법은 알테라 칩을 9054 내가 가진 plx 내가 사용합니다.난 근래 한 질문 ru 사용 ....? plx의 핀 준비 #
핀므로 필요 말거나 .......? 수 V를 생성하여 대기 상태를?.작업에 내 보드는. u 개 근래 어떤 아이디어 ......?
