plss 수있는 모드로 내려 전원 당신이 도와 줘요, 정말 필요 해요!
U
Uridan
안녕
전 모듈의 RF 아날로그 일부 마이크로를 읽기 프로그램의 데이터와에서 센서 스위치 킷에는 UART를 통해 데이터를 보내는 몇 가지 릴레이를하고.
제가 지금 필요한 전투가 태양을 실행하는 시스템을 기쁘게 생각하고 이후 모드 아래에있는 마이크로 파워를 설정.
내가 설정한 등록 PCON을
PCON | = 0x02은 / / 다운 모드) 전원 집합 마이크로에게 경찰 (
지금 모드가 사용하여 처음부터 프로그램을 다시 설정하는 방법은 감시를 시경 감시 작업을하지 아니면 무엇입니까?
나는 함께 일하는 방법에 대한 단서도 가지고 통해 마이크로 데이터를 이동에 대한 경찰의 보낼 경우 그것은 모드로 한번 프로그램 interupts 내게 당신이 도울 수 있도록 UART 및 60sec 기다리는 인터럽트 때까지 모드를 호출하는 경찰과 마이크로의 리셋 프로그램을 처음부터 다시 시작?
내가 통해 언어를 사용하여 C의 오전 : μVision 2 (keil)와 AT89C51AC2.
주의 제가 데이터 시트 읽고 난 길을 잃은 적이 있는데 꽤 많이
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
감사
감사합니다
에드먼드
데이터 시트에 따르면, 워치독은 (유휴 모드에서 일하는 유일한 PCON | = 1).모드에서 powerdown의 유일한 Reset과 외부 인터럽트 눈뜰 이터 : UC.(이 모든 doc4127.pdf에서 73 페이지 참조) 따라서 감시 모드에서 작동이 안 ...
그것을하는 데 도움이 괭이
안녕 Kurenai_ryu
답변 감사합니다.그래서 단어를 다른 내가 깨어 날때 자동으로 만들 수없는 반면 마이크로 모드를 내려 전원을.
어떤 모드를 내려 종류의 전원을 외부에있는 동안에 마이크로 일어나하게 방해 내가 수 있나요?
난이 부탁하기 때문에 마이크로 남아있을 것입니다 혼자서 보내는 데이터를 매 60 초, 그리고 배터리로 전원이 될거예요, 그래서 작동하지 않습니다 그것은 그 초 60의 최대 저장하는 사람을 위해 모드로 전력을 필요로 설정 아래로 전원에 .
감사
에드올린날짜 분 후 3 시간 3 :좋아, 그래서 모드 전력 활성에 결정되어야 사용하는 것이 여전히 유휴 모드 이후 타이머.(비록 내가이 시스템 종료를 사용하고자하는 권력에 대한 최대 전력을 절감 모드로)
난 아직도 호출 사용하고자하는 타이머 프로그램을 워치독 다시 시작하면 감시에 등록 이후 싶어 나.
수있는 사람은 언어의 C (제공 날 함께 간단한 프로그램) 마이크로 컨트롤러에 대한 89C51?어디 한번 PCON | = 나타내고 0x01는 타이머를 한 번 모드와 타이머를 사용하여 occure으로 이루어진다는 것입니다 루프를 60 초 bigining 시작에서 끝날 때 감시를하고 호출하고 CPU를 재설정됩니다
어떤 도움이 될 것입 appreaciated verrrry
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />감사
에드
타이머를 사용하여 내부 얻을 50ms마다 마이크로 것입니다 필요 일어나과 시간 따라서, 그것은 가지고 깨어 - 1200 최대 60sec ...
방법에 대한 외부 감시?(이건 내가 결코 하나를 사용하지만 그들은 존재합니다!) 당신이 발견한 수있는 맥심에서 ...그들이 두 번째 수있는 1 재설정 마이크로를 최소한.
그러길 바랄 뿐이지 .. 도움
어떻게 시간을 1200 깨워하여 뜻이야?
내가 것이다 잠에서와 마이크로 따라서하고 프로그램을 떠날께 루프를 발생합니다 본 인터럽트 예제를 일부 사용되는 카운터와 루프를 한 번 호출 카운터입니다.언어지만 C의 나는 없다 keil에서 implimant 얼마나합니다.
Kurenai_ryu 답변 감사합니다.
에드
제가 소스를 'int 깨워'를 사용 몇 가지 있습니다.하나는 RTC 용량을 가진 광대한 타이밍, 그리고 또 다른 장치는 자동 온도 조절 장치를 하나의 Maxims.
당신의 방해하는 경우에 관계없이, 모드 powerdown의에 출구, 출시 고려 그게 뭔데 라인 실행 int 시작하지 않는 사실까지.이것은 유휴 모드 다릅니다에서.
운항 장치 배터리 내 용 차이에 소비 사이의 실질적인 권력가 유휴하고 내려갔습니다.내가 고심 reasearch 각 기능 장치의 전원 찾는 낮은.나는 USB 용 5131뿐만 아니라 사용합니다 사용하는, 내가 할 수있을 때마다 LP4052 및 포트 인터페이스 키보드 확장 깨어있는 용량을 통해.이 후자의 장치의 프로그램은 가능한 한 빨리 돌아가지는 주변의 수면에 필요하다.
우표를 고려 그 일부가 1uA가 유휴 전류 RTCs 아래의 시간, 제공, 운영에 I2C 메모리 일부, 수도가 포함된 버퍼를 표면에있는 미니 패키지를 탑재 공간을 조금 걸립까지.
