pls, 난 자유가 완전한 자유 PCB의 소프트웨어가 필요합니다
N
news
Nowy superzoom został zrecenzowany i… cóż, wygląda na to, że jednak marketing górą. Nie oznacz to, że SX30 jest kiepski. To solidny aparat cyfrowy, wyposażony w wiele przydatnych funkcji, z niezłym systemem stabilizacji etc. Problem w tym, że nie da … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576361,Kiedy-specyfikacja-wyglda-lepiej-ni-rzeczywisto.-Ultrasuperzoom-Canon-35x-SX30.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
제가 라우팅 자동 무료로 PCB의 완전한 자유 소프트웨어가 필요합니다 기쁘게
안녕하세요, DipTrace라는 자유 소프트웨어가 있습니다. 그냥 그것을 찾기 위해 Google 검색을 할 :) 감사합니다 Sabzi
안녕하세요, 난에 그나마 KICAD 또는 GEDA가 autorouting있다면 알아요,하지만 그들은 무료로 기판 설계 좋은 패키지입니다.
@는 KiCad가 autorouter 제공 부에노스. @ sabzi DipTrace은 프리웨어되지 않습니다. ep20k
Cadsof 이글은 내가 autorouting 잘 모르겠 좋은 프리웨어 PCB의 설계 소프트웨어이다, 그러나 그것은 좋은 소프트웨어입니다 m.yasir를 안부
Cadsoft 이글의 프리웨어 버전뿐만 아니라 다른 많은 제한이 있습니다 : 1. 회로도 하나 이상의 페이지를이 만들 수 없습니다. 보드 면적은 12 평방 3 인치로 제한됩니다. 기판은 만들 수 겨우 2 계층은 Altium 디자이너의 해킹 버전에 대한 좋은 프리웨어 다음 검색을 원하는 경우 m.yasir을 안부
그것의 진짜로 "프리웨어"아니오 "좋은 프리웨어 다음 @ ltium 디자이너의 금이 버전 밖으로 검색". 그 많은 사람을 좋아하지만, 소프트웨어를 풀었 사용하는 다른 사람이 unconfortable 수 있습니다. 그래서, Kicad 그 사건에 좋은 coice는 정말 프리웨어입니다. 그리고 충분이 그나마 고속 디지털 보드의 6 + 레이어를 설계하려는 경우.
안녕하세요, 난, OrCad 16 sugest torent 통해 isohunt.com에 그것을 찾을 수 있습니다. 나는 정말 OrCad 만족입니다. 가장 흔히 profetionals 중에서 usde.
부에노스, Altium 디자이너는 프리웨어는 아니지만 그것은 매우 포괄적인 PCB의 설계 소프트웨어. 금이 간 소프트웨어의 많은 기능이 제대로 작동하지 않기 때문에 그것이 법적으로 또한 합법적으로 등록된 소프트웨어의 사용을 감사 registered.I있다면 그 함수 수도 오니 소프트웨어의 자신의 문제가있다. 당신은 내게 내가 KiCAD 다운로드받을 수있는 곳에서 weblink 이야기 해줄래. 안부 m.yasir
Kicad @ 소스 포지 [URL은] [가 / 홈페이지]에 ep20k을 http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=145591
KiCad [홈페이지 = http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/]의 최신 버전과 안정 버전 Kicad [/ 홈페이지] 다운로드하려면이 링크를 방문하시기 바랍니다
[견적 = ehico16; 648303]는 어떻게 사용 적 소프트웨어, 당신이 먼저 배워야 [/ 견적]에 친애하는 라우팅 자동으로 무료로 PCB의 완전한 자유 소프트웨어가 필요합니다 기쁘게. 당신은 입력을 입력하는 방법과 소프트웨어를 구성 알지 못한다면 아무 소프트웨어가 작동합니다. 당신은 설계 기판에 새로하는 경우 매우 간단한 해결책이 있습니다. 당신은 CoralDraw 사용할 수 있습니다. 너에게로 시작하는 샘플 디자인을 제공할 수 있습니다. 당신의 cct 정말 당신이 그것을 할 수있는 작은 것입니다.
통해 UR 최대 더블 레이어 기판으로 일하고있다면 딥 추적을 선택하는 것이 좋습니다
안녕 protel를 사용하여 그것은 비교적 간단합니다. [색상 = "실버"] [크기 = 1 ]---------- 게시 19시 45분에 추가 ---------- 이전 게시물에 있었어요 19시 44분 ----------[/ 크기] [/ 색상]은 U 형 캔트 그것이 행복 알려줘 찾으면.
프로 테우스 프로. 이것은 옵션을 autorouting이 또한 프리웨어입니다
[견적 = qwertyuiop415263; 885849] 프로 테우스 프로. 이것은 옵션을 autorouting이 또한 프리웨어 [이 / 견적]는 프리웨어를 프로 테우스!이다! 좋은 농담은 아마 당신이 Labcenter에게 말해야하는데 ... 【URL = http://www.labcenter.com/ordering/cprices.cfm] Labcenter 전자 제품 - 프로 테우스하는 EDA / 캐드 소프트웨어 - 상업 가격 [/ URL】 알렉스
내가 사용하는 kicad software.it는 오픈 소스 소프트웨어와 사용이 편리합니다. u는 무료 KiCad 2011년 4월 29일 영어 윈도우 [/ URL을]에 링크 【URL = http://kicad.en.malavida.com/download] 다운로드는 아래에서 받으실 수 있습니다
