plls 및 simulink
P
Puppet1
안녕하세요, 저는이 simulink를 사용하여 PLL 예제 디자인을 찾고 있는데요. 사람이 아무것도 .. 감사
이러한 파일을 시도, 내 졸업 프로젝트가 있었을 때 그들은 시간 도메인에서 PLL을 시뮬레이션하기 위해 simulink를 사용하여 위상 도메인에 나는 그들이 khouly 도움이 소원을했을
더 그런식으로 보내주세요! 사람이 사람이 내가 여기에 연결된 그 메모를 금이 싶습니다. 그들은 사례 모든 종류의 있습니다!
khouly 안녕, attarchment가 empty.I 귀하의 PLL 모델 좀보고 싶은데이며, 귀하의 문서를 한 번 당신을 again.Thank 업로드하시기 바랍니다.
첨부 파일은 내가 그들 M @ TL @ B 6.5 덕분에 그들은 R simulink 모델 khouly 그들을 사용하는 검사가 비어 arn't
안녕하세요! 나도 PLL을 설계입니다. 그걸 위해서는 simulink에서 PLL의 모델링을 수행하고 그것은 노력하고 있습니다. 내가 진정으로 너희에게 모델 파일을 보내는입니다. 이 요금 펌프 PLL은 N 100 또는 250 resply 여부에 따라 중 56mhz 또는 140mhz입니다 560khz하고 ouput 주파수의 입력 주파수를하고 있습니다. 귀하의 사양에 대한 모델을 사용해보십시오. 이 모델을 시뮬레이션하는 문제가있다면, 나에게 연락하십시오. 내가 당신을 도움이 될 것입니다. 당신이 상세한 지연 고정 루프 디자인에 관한 기사가있다면 그건 그렇고, 그것을 보내주십시오. :) 감사합니다 비제이
내가 Matlab 7 생각 Simulink를 기반으로 두 PLL 예가있다.
xz781122, 그 파일에 PLL의 Matlab 및 Simulink 시뮬레이션에 없어요. 그게 내가 찾던입니다
게시물이 matlab6.5.1 이유를 사용하는 비어있는 엄입니까?
내 matlab 6.5 릴리스 13. mdl 파일 중 하나를 열 수있을 것 같지 않습니다. matlab 7서만 사용이 파일 있나요?
저는 DC 서보 모터의 위치를 얻을 수있는 PLL을 사용하려합니다. PLL은 센서 막 8pulses/revolution를 생성할 수 높은 resolution.Caz를 얻을하는 데 사용되는, 그래서 전 500 펄스 / 각도 속도로 revolution.Then 변경 주파수 해상도를 높일 수있는 PLL을 사용해야합니다. 내 아이디어가 견인 펄스 사이의 기간을 측정하는 것은 in.Then는 시간 간격 (통합 모든 펄스가 온다 재설정)을 얻을 수있는 통합을 사용하여 온. multily 8 하나의 혁명에 필요한 시간을 얻으려면 다음 500으로 나눈 새로운 resolution.Use 모터의 posion 세타를 얻을 소우 치아 생성기의 입력으로 새로운 신호를 얻을 수 있습니다. 누구든지 더 좋은 생각을 가지고 있습니까? PLS 말. 전 화하여 올바른 모델을 구축해야합니다. 30번째, 8. 고마워! 내 mdl PS를 첨부 : 그냥 각도 속도의 계산에 맞는 결과를 알아 내려고하지만, 여전히 해상도를 높일 수있는 방법을 찾을 수 있고, 누군가가 나 좀 도와주겠나?
나는 simulink 모델 여기에 게시의 일부를 실행하는 시도를 계속 해왔다 ... 그러나 그들의 대부분은 나에게 오류를주고 chargepumppll / 양도의 'tf2ss'에서 차단 오류 전송 Fcn Simulink 오류가 스크립트 눈을 실행 Fcn'Attempt 함수로 이에 대한 아이디어나 솔루션 .. 감사합니다
누구나 simulink 예를 시뮬레이션할 시그마 델타 frational N PLL을?
게시 모델은 MATLAB의 버전은 무엇에서 실행됩니까?
나의 모델은 R14에서 작동하고 지금은 그들이 r2006a khouly 작동 modifiing 오전
[인용 = kjjian] 사람은 누구나 내가 matlab simulink의 시그마 델타 frational N PLL의 모델을 만들었습니다 simulink에서 시뮬레이션 시그마 델타 frational N PLL? [/ 인용] 예제를 가지고,하지만 난 시그마 델타 FN PLL은 고전보다 더 발견하지 FN PLL. 클래식 N PLL의 제 모델은 well.Maybe 내 시그마 델타 모델은 몇 가지 오류가 작동합니다. 누가 그 이유를 설명할 수 있습니까?
그럼 하나는 FNPLL simulink 모델을 가지고 있습니까? 나는 그 일에 노력하고 있어요. 그리고 난 MASH1 - 1 - 1 SDM로 설정 싶어요. 출력 여덟명 수준을 가지고있는 반면, 전 어떻게 일을 할 수 궁금 Fout = fref * (K * (N +1) + (FK) N) / N = fref * (N + K / F) 제가 만드는 방법을 뜻으로 출력 수준 분할기의 오른쪽 계수 작업, 그래서 제가 정확한 fout을받을 수 있습니까? 도와 줘서 고마워
