PLL을 Ossilators 및 주파수 신시 사이저
M
master_picengineer
안녕하세요,
사람이 무슨 차이가의 PLL, 주파수 합성기 Ossilator와 사이에 존재 말해 줄래?
귀하의 답장을 자세히 설명해주십시오.
정말 고마워요.
an 오실레이터, PLL은 주파수 합성기는 특정 주파수를 생성하는 모든 .....
동일한 주파수의 두 발진기 갈 수 있지만 서로 다른 소스에서 동일합니다 .... 비록 그들이 동일한 주파수의 관점에서 그들이 필요로 위상이없는 ... (위상의 변화의 속도를 기억 주파수 .. 두 신호 위상 차이가 있지만 단계가있다 동일한 속도로 동일한 주파수를 갖고있을 것입니다) 변경
지금 순서가 동일한 주파수로 진동하고 우리는 시스템 ..... 부정적인 의견을 고용 위상은 주파수의 입력 전압 ... 레퍼런스 오실레이터를 기반으로 생성 an 오실레이터로 구성되어있습니다 ....VCO가의 위상은 기준과 비교하고 그래서 우리는 LPF의 출력 필터를 먹이로 높은 주파수 .... 중에하는 LPF 필요 volgate 출력 기본적으로 믹서입니다) 위상 감지기 ....( 생성 an 위상 감지기 입력으로 VCO가 .......이 PLL은있다이제 우리가 동일한
위상 및 주파수를 달성해야한다는 의미에서 합성 .... .... 우리는 프로그래밍이 가능하다 그래서 우리는 레퍼런스에 비해 매우 높은 주파수에서 작동 an VCO가 ... 주파수 출력해야하는 욕심이 우리가 다음 메세지를 .... 이전에 설명된 작업을하는 것과 같습니다 참조와 출력 비교 분할자 an 주파수 분할기 (카운터)에 의해 다음의 출력 주파수 분할
만약 우리가) 다음의 출력 주파수 Fref ... 만약 우리가 2 O 형 카운터 / p 하이라이트 주파수를 나누어 사용하는 것입니다 남 번 것입니다 남로 (분할 사용 2 회 .... 우리가받을 수있는 프로그램을 사용할 수있습니다 분할자 정확히 입력 레퍼런스 오실레이터는 위상 및 주파수에있는 원하는 출력 주파수
이 주파수 합성기이다.
유 위키 피 디아, 또는 razavi 또는 명확 내용의 RF에 대한 모든 도서에 참조할 수있습니다
이 유를 클릭하는 것을 잊지 dont 경우에 유용합니다
나를 도왔
고마 와요,
이러한 장치가 어떻게 작동하지만 거기 구현 또는 활용도의 떼르메에서 그들의 차이는 아마도 잘 알고있습니다.
물론 거기에있습니다 ... 주로 PLL은 클럭 생성 과정에서 사용되는
.....RF 애플 리케이션에 주파수 신디사이저 ... 그리고 발진기 inbuilt 둘 ....
PLL은 어떤은 간접 주파수 합성기는 PLL은 IC에서, VCO가와 referency 크리스탈로 구성되어있습니다.
어쩌면이 두 단어를 표현 an 논문의 노골적인 차이가있다
한 PLL을 그런식으로 좀 다른 maners에서 일하는 수있는 매우 복잡한 장치 : 필터, 오실레이터, 록, 캐리어, 주파수 sintetizer
등 회수하는한 오실레이터 그 고유의 주파수를 제공하는 간단한 장치입니다.
발진기의 PLL을 사용하여 디자인 설계에 비해 간단한 문제입니다.
