PLL을위한 VCO를 및 도움을 필요로 설계 감지기 위상
G
안녕하세요
내가 PLL을 고속 설계 프로젝트를 가지고 있습니다.1.8V로 공급과 기술 0.18um
난 PLL을 구성 요소의 개별 가지고 설계되었습니다.
현재의 CMOS VCO를 sterved 편견 입력에서 1.4V를주는 333khz에서 입력 바이어스 0.5V와 1.2GHz.내가 비선형 있기 때문에이 문제 출력 필터는 VCO를 입력 아니다지고 안정적인 출력을 아주 많이 가지고에 파문을 변경하는 경우 주파수 파문있을 것입니다 최대 개까지 5mv 그럼에도.
만약 내가 패스 필터 낮은에서 제거하고자하는 필요한 콘덴서가 파문을 누른 매우 큰.
그래서 무엇 안정 수있는 낮은 패스 필터 출력의 해결의 VCO를 줄이고 주파수 범위를 그 그래서?
감사합니다,
혈액의
혈액의 작성 :
안녕하세요
현재의 CMOS VCO를 sterved는 0.5V의 입력 바이어스와 1.2GHz에서 1.4V의 입력 바이어스에서 333khz을 줄 수 있습니다.
이 비선형 동작에 내가 인해 VCO를 필터의 출력은 입력에 안정적인 출력을 타지 않겠어면 물의 표면에는 최대 개까지 5mv 다음에도 주파수 변경 사항을 아주 많이 있습니다 파문이 있습니다.
만약 내가 그때 매우 큰 콘덴서는 낮은 패스 필터에 필요한 파급을 제거하려는.
안녕하세요
전 성문과 오전을 사용하여 하나 flipflop 위상 감지기를 만든 최대 2 개의 연구 개발.루프 필터는 두 번째 순서입니다.내가 NF이 2 주문 루프 필터에는 최대 개까지 콘덴서 범위의 3 분의 1도 했어요.루프 필터의 컷오프 주파수 7.98KHz입니다.
범위 수있는 주파수 u는 다음을위한 VCO를 말해 Kvco 방법에 도착.
Vbias = 0.5V fvco = 330KHz
Vbias = 1.4V fvco = 1.2GHz
난 번호를 알고에서 큰 차이가 켜집니다.그게 현실인가?.
감사합니다.
글쎄 woul dsay 그 VCO를 이런식으로 일할 수 있겠지만, 당신은 주파수 중앙 arround % 범위의 약 20 선형 것처럼해야 좋은.
333kHz 경우 입력입니다 참조 그때 1.2G에서 VCO를 실행하고 아래로 분할 그것을.
작업 필터를 만드는 방법은 힘든 시간을 가지고 그것을 진짜로 가지고 당신은 것입니다.큰 모자를 귀하의 관찰은 맞습니다 - 그런 경우 333kHz 다음과 필터를 설정해야합니다 당신이 33K - 운이 좋은.
안녕하세요
주파수 수있는 중앙 u는 나에게 제안의 범위를 20 % 주파수의 VCO를 얻을 방법을?난 베이커 시까지 사용하여 현재 예약 주어진에서 VCO를을 sterved.
감사
혈액의 작성 :
안녕하세요
내가 위상 탐지기를 두 연구 개발 flipflop 하나와 게이트와 만들어 사용하고 있습니다.
루프 필터는 두 번째 순서입니다.
또 2 NF의 3 분의 주문 루프 필터에는 최대 개까지 콘덴서 범위를 시도했습니다.
안녕하세요
내가 루프 필터 주문이 시도 1과 2.하지만 난 fiter 루프 안정적인 출력을시 오전 안 받고.해당 주파수를 안정적으로 나의 - 8mv 변화 7 유사 콘텐츠에 대해.그게 무슨 이유가있을 수 있을까?모든 구성 요소가 개별적으로 잘 작동.하지만 내가 몇 시간 후 오전 안정적으로 유지되지 통합 않는 그것이.내가 디자인을 확인 양념 simultion을 위해 사용하고 있습니다.
감사합니다.
혈액의 작성 :
안녕하세요
나는 2 차 주문 루프 필터 1을 시도했습니다.
하지만 난 루프 fiter에서 안정적인 출력을 타지 않겠어.
이게 내 안정적인 주파수를 변경 사항에 대한 7 - 8mv의 편차가 있습니다.
그게 무슨 이유가있을 수 있을까?
하지만 난 그게 안정 좀 시간이 지나면 남아 있지 않습니다 그것을 통합입니다.
내가 디자인을 확인할 수 향신료 simultion을 사용하고 있습니다.
감사합니다.
혈액의
펌프를 입력 매개 변수와 pfd을 / 수 있습니다 충전 업로드하여 루프.그때 우리는 특별히 더 그것을 확인하시기 바랍니다.
어떤 주파수의 당신의 중앙.
--- alvays
안녕하세요
응답 네 감사합니다.내가 가지고 시뮬레이션 설계 및 PLL을.지금은 소음을 위상하려는 측정합니다.
여기 값은 내 매개 변수 :
Kvco = 287 MHz 이상 / 브이
Kcp = 2 * 1 전자 6 / (2 * 파이)
WN = 6 * 1E6
라인란트 = 20K
C1 = 5pF
C2를 = 0.1pF
매개 변수 수있는 이상의 u는 소음을 위상을 측정하는 방법을 말해 날?
없거나 뭐?
감사
혈액의
