C
chriscc17
제가 차를 휠 열간 내가 사용 제외하고 그 Pinewood 더비 레이스 원하는 라인을 마무리하도록.에는 비용이 약 $ 300이다 그것은 단지 1과 햇빛에 의해 회사에 부정적인 영향을 하나 만들어 사용하는 사진 아닙니다 센서.
그래서 스위치를 사용하여 원하는 기울기 수 있도록 한 기계.차선으로의 차가 통과 아래에있는 중간는 중심에서 완료 탭을 교수형 느슨하게 조회수 라인이.탭 상단에 미치는 영향에서 자동차가 활성화되는 기울기 스위치.
거기 위에 빛으로 각각 4 차선이 될 것입니다.첫번째는 실행 우승자를 깜박 따라서 나타냅니다.라인이 뭔가 함께 :이 클래스의 회로 이론은 전기 대부분의 뒤에 꽤 간단합니다.
LED가, SCR은 심지어 네온 램프는 장치입니다 현재.
즉, 그들은 전압 레벨 트리거에서 일부 특정과 전도에 가서 소스 전류 유지가됩니다 전도에까지 제거됩니다.
어디에 해당 기능을 하나의 소스를 여러 가지 전류가 회로를 공유 제한된 장치에 전류를 충분히해야합니다.
'불'로 첫 번째 장치가 효과를 사용하여 현재 및 이후에 더 유발하는 장치가 다른 지점.
회로를 각각의 레인에서이 방법은 트리거 처음으로 자동차가 승리를 얻는.전에 지출해야 300 달러를 안 나는이 프로젝트에 같이 있던 나를 돕는 데 관심이 될수있을만한 사람이 있는지 궁금이와 나는 전자에 대해서 알아 아주 조금.
감사합니다!
감사합니다!
