G
글쎄, 난 그냥 마이크로 칩에서 Pickit 1 구입하지만 몇 가지 문제가있습니다.그것은 내가 칩 (12f675) "를 사용하고 죽는 것"그 시대의 몇 가지 프로그래밍했다.난 이미 같은 일이 일어난다 두 개의 칩을 관통했습니다.저는 샘플 프로그램을 실행해서 그것을 잘 작동하고 모든 걸 않습니다.그럼 제가 그걸 지우고 그것에 작동하지 않습니다 내 프로그램을 작성합니다.왜냐하면 내가 그것을 다시 다시 예제 프로그램을 넣으려면, 그 중 하나가 작동하지 않습니다하려고 지우기 그건 그냥 내 프로그램이 작동하지 않는가.내가 전압 칩가는 확인하고 그것을 그들이 유일한 5V의 최대처럼 도망칠 거라고 생각했는데 약 7.5 볼트, 읽어 보시기 바랍니다.하지만 그 말도하지 않는 또 다른 한가지는, 그 때 보드에 처음으로 설정되어있습니다, 제가 프로그램을 보자 (의 LED가 깜박이는) 잠시 동안 실행하고 난 도망 갔어요.따라서 높은 전압이 문제는, 그것을 왜 내가 그렇게 아무 손상을 오래두고 수있는 이해가 안 되겠지.모든 제안 도움이 될 것입 - 아무것도 분명하기 때문에이 물질의 새로운 기능입니다.감사합니다.
