PIC32MX360F512L 및 PICKIt2!
B
BlackOps
안녕, 난 칠판에 PIC32이 배치 장치를 지원하는 요소를 추가, 모든 capactirors하지만 그런 오류 레벨 전압 Vpp의 그것을 시도하는 프로그램과 함께 : PICkit2 ICSP 핀이 준 내게 오류 ...
그렇다면 ... 나는 그것을 검사하려고 시도했으나, 내가 칩 볼트에 3.3 적용 단지와 핀 점검은 모든 VDD ... 그들은 모두 너무했다과 3.3V ...하지만 VDDCORE 핀 1.8V 아니 었어 ...그것은 그냥 .... 0 볼트
않도록 무슨 뜻이지?
어떤 도움도 감사!
문제가있을 수 있습니다 납땜 또는 연결 ...
pls 경우 보드의 사진을 u는 가지고있는 그것을 업로드할 수 있습니다.
납땜은 ... 나는, 현미경 조사를해야와 연결 테스트가 핀을 ... 아니 반바지 ... 올바른지 확인 모두 ...
납땜 : 괜찮아요
연결 : 괜찮아요
PicKit2 : 괜찮아요
그럼 확실 prblm는 PIC32 하시다면 정보는 함께 ... (하지만 난 그말을 믿을 수 없어.)
한가지 더, 무슨일 볼트를 VDD 하시다면.Bcoz 그것이 3.6V 리의 또는 그럴만도 이하.
행운을 빌어요
전원 장치가 소스를 사용하여 외부 전압.
장치가 확실하다는 것을 PICKit 2 지원은?MPLab 방법으로 의하면 지원되는 장치는 단지 새로운 PICKit 3 (그리고 몇 가지 다른 도구).
jumper2high 작성 :
정말 PICKit 2 지원하는 해당 장치 있습니까?
MPLab 그 장치에 의해서만 지원됩니다 말합 최신 PICKit 3 (그리고 몇 가지 다른 도구).
감독 당국인가 칩 전력 거기에 대한 켜져 구성 비트가 필요 한가?
