PIC18F4550 펌웨어와 드라이버 예제?
M
McSnoop
안녕하세요 커뮤니티, 난 PIC18F4550 대한 폭 넓은 인터넷에서 많은 물건을 발견. FW 사례, 프레임 워크 및 사용자 모드 응용 프로그램의 많은. 숨어 FW 및 비 숨겨 사이의 차이는 어디보다? 하지만 만약 PIC18F4550위한 KMDF 예제에 대한 내 검색 결과가 제로입니다. 코드의 대부분은 코멘트하지 않고 있습니다. =이 (사람이 튜토리얼이나 사이드 난 그런 것들을 찾을 수 있습니다 아시나요 순간 나는 가상 장치에서 작동 KMDF 드라이버를 빌드 다음 단계는 USB 기능을주고있다 목표 :.. 운전자가 그 장치를 폴링해야합니다. 드라이버 Pakages을 놓친 그는 하드웨어에게 줘야 LED가 깜박하고 버튼이 다음 투표소 중 하나에 의해 반환된, 답변이 생성되어야 누르면 다른 목표 : 버튼 누르면 잠겨 있어야 Btn 잘 다림질한 -> Btn에... 누르면 다음번 -. 그게 전부 해제> 첫 번째로 간단 목적, 그래서이 cames하기 McSnoop을 안부
안녕하세요, 숨어 기기 당신은 당신의 드라이버를 자동 설치하지 않아도됩니다. 그것은 Windows에서 이미 사용할 수 있어요. 숨어 장치와 다른 점은 데이터 transfert 속도는 최대 64킬로바이트 / s의는 것입니다 그 속도는 다음 필요에 맞게하면 당신이 그것을 사용할 수 있습니다. 당신이 높은 transfert 속도가 필요하면 해당 링크도 흥미롭습니다 (transfert 속도 / s의 약 1메가바이트이다) 마이크로 칩의 일반 사용자 지정 드라이버를 시도해야 할 수 있습니다 : [홈페이지]는 www.lvr.com [을 / URL】 베스트 Kabanga 안부
교통이 너무 많은 정보가 있지 않기 때문에 안녕 Kabanga는 속도가, 재미없는 사람이다. 테스트 목적은 같은 : 탁구 KMDF 드라이버가 드라이버가 테스트를위한 BusDriver와 통신해야해야하기 때문입니다. 난 이미 내 즐겨찾기있다 잰 Axelson 쪽,하지만 그 사람도없는자가 서면으로 하나 그냥 배달 드라이버를 사용합니다. McSnoop 안부
안녕 McSnoop이 독일어 포럼 (【URL】 http://www.mikrocontroller.net/topic/114700 [/ 홈페이지]) 그들이 KMDF 기반 드라이버 (EasyUSB이라고도 함) 및 C + + API를 (EasyUSBConnect이라고 함)에 대해 얘기하고 있습니다. 여기서 그것을 다운로드할 수 있습니다 : [/ URL을]은 체크 / easyusb의 / 사업 [홈페이지]에 www.sourceforge.net 그것을 당신의 필요에 해당하는 경우. 최고 Kabanga을 안부
당신의 위의 질문은 주로 장치 클래스 및 다른 전송 형식의 USB 개념에 관련이 있습니다. USB2.0 주요 사양 및 장치 클래스 사양은 내 의견에,를 검색하려면 첫 번째 장소입니다. 숨어에 대해서, 그것은 종종 쉬운 드라이버 인터페이스 때문에 실제 비 숨겨 애플 리케이션에 사용되는. 분명히 그 응용 프로그램의 경우 아니에요, 그래서 당신은 대신 장치 유형을 사용자 정의에 가고 싶어요 수도 있습니다.
여기 봐에게 또한 【URL】 http://users.dod.sch.gr/nichrist/pic18f4550_usb.htm의 [/ 홈페이지] 되세요
이 프로젝트는 드라이버를 폐쇄 제공하기 때문에 안녕 Kabanga는, 이것은, 재미없는 사람이다. C + +에서 API가 있기 때문에 Kernelmode 측면에서 작업의 유용하지 않습니다. 제가 자세히는 USB FW 및 드라이버 개발을위한 튜토리얼, 토론 스레드 또는 스레드 FAQ를 같이 발견된 적이. = (하지만, 정보의 편에을 많이 찾은 대부분의 사람 FW를 개발하거나 사용하는 숨겨 또는 다른 인터페이스와 제조를 FW. = (안부 McSnoop
