PIC18F4550에 USB 용 연결
E
edmondren_89
안녕, 내 의도는 PIC18F4550에 PC를 연결하는 것입니다, 나는 이미 A는 B에, 누군가가 나에게 마이크로 컨트롤러에 USB 소켓에 연결 도식을 줄 수있는 USB 케이블 타입을 구입 했어요? 당신은 [이메일]에서 나에게 이메일 수도 [/ 이메일]의 베스트는, 에드몬드 관련하여 edmondren_89@hotmail.com
u는 단지 더 많은 정보를 abt에게 얻을 것이다 18F4550/2550 뭐하고의 데이터 시트에 Datsheet 17 종 다음과 같은 1.must가지면에 470pF는 18 일 핀에서 콘덴서를 연결 할 자세히 컨트롤러를 보라 (Vusb) 0.1 University of Florida의를 2.Connect , 감결합에 대한 공급에 걸쳐 0.01 University of Florida의, 그리고 0.001를 야죠
무엇에 대한 감결합는 무엇입니까? .. 그건 그렇고 당신은 설계도가 있나요? 수 4M Hz에서 크리스털 발진기가 18F4550 사용할 수 있습니까? 아니면 내가 20MHz로 조정을 사용해야합니다
edmondren_89는, 20 MHz의 크리스탈은 전체 속도로 수행할 그림 있도록 회로에 권장되는 것입니다. 감사합니다 nsw1216
실제로는 USB 모듈 astandrad, 마치 (ü는 USB 모듈을 사용하는 경우에만.) 당신은 발진기의 종류를 사용할 수의 작업에 대한 표준 inpit의 frequncy을 requirs,하지만 당신은 USBCON [B 조]의 일부 구성 설정을 변경하려면 rtequired [나는 에 대한 데이터 시트 섹션 2.3 발진기 구성 참조] Pls는 USB 29 페이지 [/i]를 [/ B 조] 사실 감결합는 시스템의 성능을 안정화하는 데 사용됩니다. (데이터 전송 속도가 다른 시스템에있는 USB보다 높은되었습니다) 3 감결합 커패시터는 이유 때문에, 주파수 범위를 커버 할 수하는 데 사용됩니다
sreepss, 그것은 감결합의 사용에 대한 데이터 시트에 명시된 있나요?
데이터 시트하지만, Decap의 사용을 설명하는 마이크로 칩이 애플 리케이션 노트 그것이 나와있는 (필자는 박사님 번호를 잊었) .. 그리고 난 직면한 많은 문제이 dcap, 밖으로
