PIC18F452의 아날로그 입력 비교
S
Stavros84
안녕하세요, 저는 온도 센서 또는 전위 차계에 의해 pic18F452에 아날로그 입력을주고 싶다. 아날로그 입력 난의 곡선에서 방정식을 찾을 수 있습니다. 제가이 방정식의 역수를 찾을 수 후 나는이 그림에 그것을 저장합니다. 그리고 마침내 난 반전 방정식의 결과와 입력 신호를 비교하여 외부 메모리에 저장하고 다음 DAC로 보내 싶어요. 아무도 내가 그것을 비교할 수있는 방법을 알고 있나요?
그게 좀 더 명확한 좀 물어 봤어 야하는데 ... 난 당신이 이미 해답을 찾았 으면 좋겠 ..
안녕하세요, 저는 같은 무언가를 만들고 싶어 exnol 【URL = "http://www.anadigm.com/_doc/DB0223009-U210.pdf는"]이 [을 / 홈페이지] (1 페이지 참조) 내가 해결책을 찾기 위해 다시 시도합니다 이들은 내가 본 웹 사이트에서 읽은했고, 나는 해결책을 찾지 않으면 생각으로, 나는 그것은 더 설명하려고합니다.
그것은 프로그래밍 문제에 가깝습니다, 아날로그보다, 내가 생각했던 것입니다. 당신은 그것을 디지털화 있도록하거나 필요한 출력을 계산하거나이 조회 테이블을 사용 당신은 그림에 ADC를했습니다. 당신은 출력에 대한 외부 DAC가 필요합니다. 키이스.
안녕하세요 키스 그래 나는 내가 아날로그 입력을 디지털 있도록 입력 신호의 반전을 그림으로 계산 그림에 ADC를했습니다. 나는에있는 출력은 조회 테이블을 저장할 전 출력에 대한 외부 DAC로 보내주시기 바랍니다. 【URL = "http://www.anadigm.com/_doc/DB0223009-U210.pdf"] 링크 [/ 홈페이지]에 나와있는 예제 라던가. 오늘 몇 가지 테스트를 만들었습니다. 나는 그것이 작동하지만, 문제의 많은 것 같아요. 출력은 그림 6 안 좋아하거나, 웹 사이트의 그림 3과 같은 삼각형되지 않습니다. 내일 검사를 더 할 것입니다. 아마 내가 저장소는 조회 테이블에서 (이 그림의 출력을 저장합니다) 문제가 있습니다.
그것은 디버그 쉬워질 것입니다 (예를 들어 -1의 기울기와 직선) 첫 조회 간단한 테이블을보십시오. 키이스
확인 키이스 대단히 감사합니다. 여기에 오늘 걸릴 것을 결과에서 사진입니다. 53856 [이 / 첨부] [안 = 환경 설정 첨부]
그것은 사실을보고 누구인지 특정 수 까다롭습니다,하지만 당신의 첫 번째 분기에 직선을 가질 것 파형 - 당신이 기대했던 그런가요? 키이스
내가 처음으로 분기 같은 직선 (대각선)해야한다는하거나 같은 작은 단계를해야 그렇게 생각 【URL = "http://www.anadigm.com/_doc/DB0223009-U210.pdf"]의 그림 6 [ / 홈페이지]는 이해가되지 않는 이유는 그것은 0 볼트와 라인을 계속하려면 다시 돌아갑니다 내려가서 분기 이후. 이것은 내일로 해결하려고 것이라 생각합니다. 나는이 문제를 해결하기 위해 그것 (아날로그 입력하고 그림 어쩌면 사이)에 커패시터가 필요해야하는지 궁금 해서요. 그래서 난 커패시터와 함께 테스트를하게됩니다
그것은 나에게 소프트웨어 문제를 더 닮았. 키이스
나는 그것을 확인하는 지금 가야합니다. 난 아마 소프트웨어에 문제가 있다고, 두려웠어요. 첫 번째 분기 (라인) 아마 후 조회 테이블의 모든 값을 저장하지 않았다. 그래서 그것은 (우리는 0 볼트가 너무) 아마 이것은 다시 0 볼트와 반환에 내려가서 그 이유가 될 수없는 상점 아무것도 않았는 조회 테이블의 주소의 일부 위치에있는 경우. 도와 주셔서 대단히 감사합니다 키이스
아직 해결책을 찾지 못했습니다. 그것은 잘 작동하는지 나는 다시 코드와 전위차를 확인합니다. 아마도 전위 차계 그래서 아마 내가이 그림을 가지고이 이유 몇 가지 값 (예를 들어 2.3 볼트에서 2.6 볼트로 이동) "뛰어". 나는 나 Excel에서 계산을 가지고있는 반전의 출력은 어떤 값 (예 : 2.3에서 2.6로 이동) "뛰어"라고 알아보십시오. 이것이 내가이 테이블이 가게 아무것도 없었 조회의 일부 주소 때문에이 그림을 가지고있는 이유입니다. 난 내가 이것에 대해 뭔가를 할 수 있을지 모르겠어요. 마지막으로 내가 해결책을 찾을 수 있습니다. 그것은 프로그램 가능한 문제입니다. 도와 주셔서 감사합니다 키이스
