T
tahir4awan
안녕하세요 친구들 나는 간단한 수직 라인을 그릴이 코드를 썼습니다. 문제는 라인 센터에서 시작하지만 나는 side.The GLCD 왼쪽은 왼쪽과 오른쪽하지만 라인 명령으로 시스템에만이 문제를 해결 도와줘 오른쪽 side.Can에서 시작되어 두 부분으로 나뉘어져 있습니다로부터 시작되는 것이 라인 싶어요 - -------------------------------------------------- ------------------------ PORTD에서 문자 GLCD_DataPort; RB0_bit에서 sbit GLCD_CS1; RB1_bit에서 sbit GLCD_CS2; RB2_bit에서 sbit GLCD_RS; RB3_bit에서 sbit GLCD_RW; sbit RB4_bit에서 GLCD_EN; RB5_bit에서 sbit GLCD_RST; TRISB0_bit에서 sbit GLCD_CS1_Direction; TRISB1_bit에서 sbit GLCD_CS2_Direction; TRISB2_bit에서 sbit GLCD_RS_Direction; TRISB3_bit에서 sbit GLCD_RW_Direction; TRISB4_bit에서 sbit GLCD_EN_Direction; TRISB5_bit에서 sbit GLCD_RST_Direction; 무효 메인 () {ANSEL = 0; ANSELH = 0; C1ON_bit = 0; C2ON_bit = 0; Glcd_Init (); Glcd_Fill (0x00); 동안 (1) {Glcd_Fill (0x00); Glcd_V_Line (0, 60, 0, 1); delay_ms (2000);}} --- -------------------------------------------------- -----------------------
