PIC16F877A 및 SIM300 GSM 개발 보드 인터페이스
S
SAWULA
나는 SIM 300 개발 보드를 구입하고는 PC와 그것을 연결하고 괜찮 작동합니다. 나는 SMS 모든 보낼 수 있습니다. 하지만 내가 PIC16F877A microcontroler와 SIM300 developement 보드를 연결할 때, 그것은 작동하지 않습니다. 제가 MAX232를 통해 RX와 TX 핀을 연결하고 GND 핀 전용 (PC와 PIC16F877A 사이의 의사 소통 경우와 같음). 나는 SMS를 보내고받을 싶어요. 누구 좀 도와 수 있습니다. 그것은 급한 일이!
한 해명의 Sawula. 어떤 방법으로 당신은 PIC MCU와 인터페이스 GSM 했어요. 이 인터페이스 GSM 에벌 여부를 지정합니다. PIC MCU 또는 PIC에 GSM 모듈 자체 보드. 당신은 PIC에 GSM 모듈을 인터페이스하는 경우에는 맥스 232을 사용할 필요가 없습니다. 직접 GSM TX와 RX에 MCU의 TX와 RX를 인터페이스 수 있도록 bcos GSM 모듈은 TTL 호환됩니다. GSM 모듈의 Onemore 것은 RTS와 CTS (이 하드웨어 속임수) 누전되어야한다. 당신은 GSM이 에벌 통신 있다고 말했다. 그 CTS와 RTS의 PC와 보드는 PC 자체로 처리됩니다. (나 하이퍼 터미널 rigtht를 사용하여 UR 생각하세요?)
좋아, 내가 MAX 232를 제거하고 시리얼 커넥터의 2 핀 MCU의 모뎀과 26번째 핀의 여성의 직렬 포트 커넥터의 3 핀 (RX)에 PIC16F877A (TX)의 25 핀 연결. 그리고 8 핀 (RTS)와 7 핀 CTS은 누전입니다. 그리고 직렬 포트의 5 핀 외출입니다. 하지만 난 모뎀에서 어떤 반응을 타지 않겠어. 그렇다면 RTS와 GND 핀 및 분리 CTS 핀을 모두 grouded. 그래도 그것은 작동하지 않습니다. 나는 다른 핀을 제발 도와주세요 연결해야합니까! 그러나 이전에 제가 모뎀과 PC 직렬 통신 회로에 모두 PC를 점검하는 것은 성공했다.
이들은 이미 여러 번 언급은 ... 당신이 포럼을 검색하면 당신이 그 해답을 얻을 것이다 확신합니다 .... 저도이 여러 번 언급했습니다 .... http://www.edaboard.com/thread207935.html [URL = http://boardreader.com/thread/Problem_with_sending_AT_commands_through_6wm98X31tc.html] SIM300 GSM 모뎀을 직렬 포트를 통해 AT 명령 전송과 스레드 문제 | 포럼 전자에 대한 | BoardReader [/URL]
sawula 안녕하세요. 난 당신이 바로 TTL 및 RS 232 로직 레벨에 대해 알고 희망? 이 GSM 모듈 (칩 세트)를 인터페이스하는 경우에는 맥스 232을 사용할 필요가 없습니다. 당신은 PIC와 GSM 에벌 보드 (안 GSM 모듈) 인터페이스 경우 최대 232를 사용해야합니다. 첨부 파일을 참조하시기 바랍니다. 한가지 더 그것이 제대로 말거나의 전원 여부를 GSM 모듈을 확인? 더 나은 당신은 / 오프 모듈을위한 외부 스위치 회로를 제공합니다. 나중에 당신은 그 자체를 PIC로 /에서 GSM 모듈을 끄기 전환할 수 있습니다.
당신의 포인트 thirugnanam.ram 있어요. 그리고 지금은 잘 작동합니다. 친구 감사합니다.
