PIC16F73 및 ICSP?
P
Picstudent
여보세요
PIC는 16F73 나던 프로그래밍뿐만 아니라 디버깅에 대한 지원을 보일 필요가 ICD.하지만이 칩은 핀을 PGC를 가지고있어 PGD 그리고 그것은)는 데이터 시트 ICSP는 cmpatable (. 그게 무슨 뜻 이죠?어느 프로그래머 ICD2와 프로그래밍 어댑터를 사용하여 그 보편적인 프로그래밍 적어도 수있는 건에서 이러한 chip.Will ICD 우리의 프로그래밍을?
Picstudent
하이나는 해결책을 찾을 수있다.MPLAB은 7.01 프로그래머로서 ICD2 용 칩을 지원에만!
감사
Picstudent
안녕 Picstudent,
모든 PIC는 그들을 가지고 PGD와 PGC PIC10F, 심지어이 겨우 4 전 / O를했다.
그들은 당신의 파일을 16 진수로 PIC를 porgram하는 데 사용합니다.
PIC가의 일부만 디버깅하는 사용하지만 소나무가 동일해야 abilaty에게, 모드를 실행에 디버그 그래서 다시.아니라면 또는 ICD 부분들이 포함 MCU에 그것은 depands에있는 코어의.
당신은 ICD 지원 PIC는 마이크로 칩이 수에서 가이드를 찾을 수있는 선택기 제품 기계가.
하이
PIC는의 핵심은 다른 사람 들보다, MPLAB 버전도 문제.
16F73을 고려, 그것을 사용했다 PGD와 PGC 및 지원 ICSP 프로그래밍이 될 수 있도록 ICSP 범용 프로그래밍 모듈 프로그래밍에 사용합니다.때 연결 ICD2 (제 MPLAB 어느 6.5되었습니다) (UPM은 ICD2를 연결 작품 ICD2 아니?) 전 활성화 문이 안 열려 있기 때문에 버전 나던 지원 (MPLAb7.01 웹 최신 MPLAB에서이 다운로드 칩으로 난 programmer.But ) 다음이 칩은 ICD2 용 프로그래밍 모드에서 지원됩니다.
이것은 안으로 만들어진 디버깅 지원을하지 못해서 그런 얘기 debugging.This는 칩
감사
Picstudent
안녕하세요,
네, 당신은 MPLAB과 함께 올바른.하지만 MPLAB 때문에 그것에 대해 무료로 쉽게 다운로드하고 업데이 트를, 내가 anythinig 하루 않았다.반면에 다른 네가 그럴수는 PIC가에 실리콘을 업데이 트하므로 PIC를하기 전에 사용, 그건 어차피 당신이 무엇을하고 최선을 다해 당신을 알아요 그걸로 뭘 할 수 ...
감사합니다.
