-"PIC16F676 - 뭘 전원 리셋에 무엇입니까?
M
Micro_brain
친애하는 전자 Frindes
제발 말해
무슨 파워 - 리셋에 무엇입니까?
내가 PIC16F676를 사용
micr_brain
그것은 SFR 레지스터 감기 때 전원을 가정 상태입니다.
예를 들어 입력으로 모든 I / O 라인 전원 들어, 트리스 레지스터에 모두 1로 재설정에 설정됩니다.
때마다 당신은 그것을 제대로 작동을위한 최대 장치 수있습니다 걸릴 모든 전자 회로에 전원이 적용됩니다.때까지 업을 등록하는 능력 - 온 리셋 MCU를 리셋 남아있습니다.이것은 시간이있습니다 디바이스에 매우 장치
재설정을위한 마이크로 알려진 상태로 설정해야합니다.powe 재설정 그 때마다 그냥 적용되었습니다 전력 감지 eaclty 않습니다.PIC는이 경우에, 이것은 작동 포, 또는 다른 사람이 그 힘을 인식하지 않습니다에 대한 최소한의 속도로 증가하고있다 Vdd 전압 감지하여 방금 적용되었습니다 이루어집니다.일단 회로 Vdd에 변화를 재설정에 주어진 시간에, 일반적으로 18ms의 PIC 마이크로 유지에 대한 빠른 충분한 속도를 감지했습니다.모든 내부 회로가되도록 재설정됩니다 충분합니다.
감사합니다 재연 frinds
그렇다면 약한 않았을까 사이에 어떤 종류의 관계 업, 파워 - 리셋, timr 및 트리스 켤 수있습니다.
내가 쓴 mycode
port_a_pullups (0b000001); / / PORTA pull_up 전용 비트 0
SET_TRIS_A (0b001111); / / PORTA 비트 4 비트 5 출력
시작했다.
하지만 시간이 좀 파워입니다
입력 및 pull_up로 PORTA 비트 5 / 활성화 / 잘못
(PORTA 비트 5 내가 사용하는 릴레이 Transister를 통해 잘못 pull_up 릴레이에 의해 것이고)
# "WDT, INTRC_IO, 보호, 정전, NOMCLR, NOCPD 놓는 퓨즈 내 설정"PIC16F676 데이터 시트했다.
3.2.1 약하게 풀업
각 PORTA 핀, RA3를 제외하고, 개별적으로하고있다
구성 약한 내부 풀업.제어 비트
WPUAx 활성화 또는 각 풀다운을 해제합니다.참조
등록 3-3.각 약한 풀업 자동으로 설정되어있습니다
을 때 포트 핀 출력으로 구성되어있습니다.풀다운 팝업 해제하여
RAPU 비트 (OPTION "7").
Micro_brain
