PIC 마이크로 컨트롤러 기반 프로젝트
W
Weis Guy
안녕하세요, 사람은 나에게 PIC 기반 프로젝트 ... 마이크로 컨트롤러의 종류에 대한 내 프로젝트 학습을 메신저 계획에 대한 아이디어나 만든 프로젝트를 공유하시기 바랍니다 ..이 분야에 전문가 도움이 필요 .. 나의 첫 연구를 사용하여 대기열 시스템입니다 # 윈도우로 9 버튼은 .. 다음 디스플레이는 대형 7 세그먼트 디스플레이 중 하나를 사용하거나 메시지 표시를 이동합니다 .. 디스플레이가 이렇게 읽을 것입니다 ... "현재 검색"
조언 장액의 비트. 바로가기 검색 없다. 인터넷 준비 만든 프로젝트의 전체 보인다. 그들의 많은 작동합니다. 하지만 당신은 아무것도 배우고 싶지 경우, 스스로 뭔가를하려고합니다. 당신이 누군가로부터 코드를 얻을수 있다고하더라도, 그것이 어떻게 작동하는지 이해하려고 노력하고 자신을 작성합니다. 주소 초보자의 PIC 프로그래머 해당 웹사이트의 수백이있다. 당신이 초보자를위한 물건을 많이 찾을 수 있습니다. 하지만 난 정말 당신이 완전히 프로젝트를 수행 readymade 응용 프로그램을 얻을 수있다면 의심.
u는 배터리 충전을 모니터링하는 그림의 마이크로 컨트롤러를 사용할 수 있습니다 ........ 인터넷에 쉽게 찾을 수 귀하의 충전 회로를 구축 ........ 전압이 1.5 V에 도달하면 해당 컨트롤러가 충전 회로를 파괴하는 (릴레이의 도움과 함께) 컨트롤러를 만드는) 디지털 ...... adc0804 아날로그를 사용하여 배터리 전압 ....(을 감시하다 환영 알람 (U는 U 여기 monostable 멀티 바이브 레이터를 사용할 수 있습니다) UR하다
/ / www.avnetkopp.co.za/New_Products/Motorola/GSM/g20/g20_Module.htm : GSM 부분에 대한 당신은 H ** P을 시도할 수 있습니다
안녕하세요. 나는 그림에 대해 아는 게 없기 때문에 기본적인 PIC 프로젝트에 대한 많은 링크가있다, 저는 2 개월 전 이후 Atmel 제품을 사용을 할 수 있습니다.
안녕하세요 당신은 인터넷에 마이크로 칩 마이크로의 많은 프로젝트에 대해 찾을 수 있지만,별로 당신이 어셈블리, C, 또는 기본 컴파일러를 사용할 수있는 GPS와 관련되는 그들의 몇 가지 PIC 마이크로 프로세서와 이동 로그인 접하다가에 달려있다 너.
freewilly30 : 귀하의 제안은 시작 프로젝트에 대해, 나 전압의 변화를 감지하고 일정 한도보다 낮은되면 그것이 충전 시작합니다 휴대 전화 배터리, 어떻게 그것에 대해 가야를위한 재충전을 만들고 싶어 아주 재미있는 소리? 나는 내 잘못이 어떻게 전압 변화를 감지?
체스 보드를 만들어, 프로 테우스 VSM은 이미 그것을 동작하는 예제가 있습니다.
디지털 변환기 U로 아나 아날로그를 사용하여 5 (V)는 다음 해상도를 계산하고 U 이제 hexa 가치 및 프로그램을 계산하여 cuttoff 전압 수 UR 3.5 (V)가 필요 없다고 말할 수도 있겠 hexa 진수 U에서 FF의 약자로 알고 그것으로 그림 ... 즐길 ........
[인용 = irfanhab] freewilly30 : 귀하의 제안은 시작 프로젝트에 대해 매우 흥미로운 소리, 내가 어떻게, 전압의 변화를 감지하고 일정 한도보다 낮은되면 그것이 충전 시작합니다 휴대 전화 배터리를위한 재충전을해야하는보고 싶은 그것에 대해 가지? 나는 내 잘못 어떻게 전압의 변화를 감지할 [/ 인용] 안녕하세요이 링크를 시도 수 있고, 당신은 그것이 이미 일어난 일을 무언가를 설계하지 않아도 일을 매우 쉽게 볼 수 있습니다 : http://www. 내 havingasoftware.nl / 로봇 / BattCharger / BattChargerSchema.htm http://www.aaroncake.net/circuits/charger1.htm http://www.uoguelph.ca/ ~ antoon/gadgets/carnc12.htm http://home.no/ufoufoufoufo/ CU
