PIC는 18F 비휘발성 메모리
E
ernestmyname
내가 재설정 또는 소원주고 내 그림 가게 18F에게 능력을 위해 / 잃어버린 개발 가치와 그 가치를 유지합니다 전원이 경우에도 단위입니다.
값은 모드 프로그램 '것입니다 저장될 수있는 경우에만'사인은 / 활성화하여 전그래서 이론적으로,이 값은 생활 것입 컨트롤러가 전용으로 설정하여 소프트웨어 마이크로 나머지 한 후 사용합니다.
실행에있어 나는 문제가 레지스터는 그에 따라 데이터 시트 EEADR의 메모리 및 저장됩니다 EEDATA의 비휘발성 메모리에 의해.방법을 경우이 난 가게를 사용하여 나의 가치를, 어떻게 값을 것입니다 나의 등록 다음 powerup 난 알아요에에 저장됩니다?
간단히 말해서, powerdown면 후에 그들을있게 액세스하기 전 내가 가치를 어떻게하면, EEADR 및 EEDATA 사용하고 계십니까?
이것은 아래 무엇 직렬 EEPROM 데이터 파워 후에 메모리가도 데이터를 복원위한 의미합니다.그들을 사용하는 방법 uc 데이터 시트에서 찾아 되세요.
가게에 따라 당신이 원하는 데이터를 얼마에, 당신은 24LCXXX을 수있는 시리얼 EEPROM이 또한 고려를 사용하여 외부.
희망이 도움이
인용구 :
내 가치를이 방법을 사용하여 저장할 경우, 어떻게 내 가치를 등록 다음 powerup에 알 수에 저장됩니다?
내 목표는 여기에 칩에서 발견되는 리소스를 이미 사용.이것은 컨트롤러 제 :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632b.pdf
유일한 비휘발성 리소스가 나는가 나열 91 페이지 EEPROM이 있습니다.대한 '검색 비휘발성'페이지이 당신을 데려합니다.후 아래 전력 작성하는 방법에 지침을 제공합니다 그것의 위치에 이들에게 돌아가야하는 방법에 대한 지침을하지만 포기하지 않는 메모리를 당신에게.
흠.
PIC는 EEPROM이 쓰고 읽을
수있다.방법은 데이터 시트에 설명되어 있습니다 분명히.당신은 할 수 있습니다
읽기 7.2 읽기가 한번 더, 특히 ...
내가 바라 는건 내가 무슨 짓을 아니라고 생각 이해 당신이.
내가 알고있는 EEPROM이 방법을 쓸 수 있습니다.언제 EEPROM이에 쓸 데이터를, 그것은 저장된 데이터가 제공했다 당신에게 주소를.
권력에 일어나, 방법에 대해 어떻게 보관 내가 이전에 데이터를했던 주소를 알고 뭘?내가 powerup 다음 데이터에 저장할 수있는 주소의 주소를 알고에서 주소를가는 내가 EEPROM이 어떻게 주소를 내가 가게하면 EEPROM이 있지만?
지금은 이해 - 난 0xFF 오전 가정은 0x00 주소가 직렬 EEPROM에서 이동하십시오.이 맞습니까?
이것은 메모리를 직렬 EEPROM 256 바이트와 정확한위한 18F.
에 이 꼼수 , 그것은 함수를 쓰는 게 설명 당신은 얼마나 할 수 있고 간단하게 읽을 수로 18F의 읽기 및 쓰기 메모리를 직렬 EEPROM.
친구
왜 EEPROM이 안 갔다 작성된 데이터가 이전의 어떤 당신이 사용 여부를 확인 EEPROM이 바이트가?
이것은 당신이 시작에서해야 할
저장되어있는 경우 데이터가 동일 다음 다시로드.그렇지 않으면, 프로세스를 정상
내가 어떤 어려움을 찾을 수 없습니다
안부ml
