PIC는 컨트롤러가 USB를 사용하는
D
daviddlc
전 C를 사용을 필요로하기 위해서는 USB를 사용하여) 아직 모르고 하나 만들합니까 (프로젝트를 보낼 컨트롤러에 명령을하는 PIC는의
무슨 프로젝트인가요이 작업을 시작 내가 필요 한가?
는 C 특정 버전의 거기있어?
측면에서 컨트롤러를 사용합니다 제가 수 있고 응용 프로그램 또는 부분을 내가의 USB 프로그램이 필요합니다?
특정 헤더 또는 C에 대한 드라이버?
제발 좀 도와 날.
안녕하세요,
마이크로 칩의 USB 포럼은 프로젝트 시작을 위해 좋다.표정이 좀 받아 : http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=123533을
감사합니다
프랑크.
daviddlc 작성 :
내가 프로젝트를 하나 아직은)는 USB와 C를 사용하여 사용 모르는 PIC는 컨트롤러 (에 명령을 보낼 수 있도록해야합니다제발 나 좀 도와줘.
그것은 USB를이야 기본적으로 출력 사용하는 포트를 사용하여 컴퓨터에서 PIC를 연결, 컴퓨터에서 사용되므로 응용 프로그램 상태를 출력으로 설정이됩니다.
감사합니다.
daviddlc 작성 :
이건 기본적으로 출력 포트 PIC를 컴퓨터의 USB를 사용하여 연결된 이용하면 컴퓨터에 응용 프로그램을 사용하여 출력 상태를 설정할 것입니다.감사합니다.
내가 나에게 당신이 보낸 링크를 선택한 것입니다 확인 전 18F2455합니다.
감사합니다.
