photodiode는 주파수가 squarewave을받을 수 있습니다. 100kHz?
E
Elits
안녕 모두, 난 led.It 통해 주파수 100kHz abaout 해결할 수있다 사각형 웨이브를 전송하려고하지만, 문제의 수신기에 있습니다. 저는 리시버로 Photodiode를 사용합니다. Unfortunatelly 그것은 송신기에서 squarewqve 받아들일 수없는거야? Photodiode는 주파수가 전파를받을 수 있습니다. 100kHz? 혹은 다른 배선 / 그것이 주파수 100khz을받을 수 있도록 photodiode를 사용하는 구성이 있나요? 제발 날 좀 도와 줘요 ... 큰 ELits 감사
IR 모듈의 데이터 시트를 확인, 그것은 즉, 톤 펄스 폭은 = 600usec 언급. 신사 펄스 폭 = 600usec. 그 모듈이 로직 ONE을 받아 600usec에 대해이어야하며 로직 ZERO을 받아 600usec에 대한 제로 shpuld이 무슨 뜻 생각합니다. 내 생각이 틀렸다면, 정정 해줘하시기 바랍니다.
그것은 어떤 종류의 photodiode입니까? 당신 photodiode가 100kHz 너무 느립니다 가능 - 데이터 시트를 확인합니다. 그것이 비밀 photodiode의 경우, 역방향 바이어스 전압을 (아마도 10 또는 20 볼트가 - 데이터 시트를 확인) 적용 후 전류 입력 증폭기를 사용하여 현재 photodiode를 모니터하거나하기만하면 일련의 저항 (어쩌면 삽입 백 ohms)과 저항에 걸쳐 전압을 감시.
Elits, photodiode 속도의 문제는 일반적으로 photodiode 자체 아니지만, 그것을 다음과 전압 변환기에 현재와. 일반적인 구성은 작전 - A에 비 반전 입력에 직접 다이오드를 연결하는 것입니다. 피드백 저항의 큰 가치는 지속적으로 많은 시간 첫 순서 지연 일반적으로 결과를 필요합니다. 당신이 앞으로 저항기 편견 다이오드와 함께 전압 모드에서 다이오드를 사용하는 경우, 당신은 전압의 변화를 증폭하실 수 있습니다. 이 유형의 회로는 빠른이지만, 매우 비선형. 감사합니다 Kral
Kral을위한 ... 감사합니다 .... 당신은 Photodiode와 설계도의 구성을 줄 수 있지만, 일반적인 장치를 사용하고 계십니까?
