L
lloydi12345
안녕하세요, 우리는 사업을 가지고 있고 그것은 문자 기반의 마이크로 컨트롤러이다. 전화에 대한 소니 에릭슨 T68i를 사용하고 난 PDU 포맷을 사용하고 있습니다. 하이퍼 터미널에서 테스트 다 해결될 것 같다. 자, mikroC 프로에 시뮬레이션, 프로그래밍에 가서 그냥 USB 데이터 케이블을 사용하여 휴대 전화에서 응답을받을 수있었습니다 가상 직렬 포트를 사용합니다. 내가 이터 : UC를 사용하여 전화는 "AT"보내기와 난는 "AT와"받을 수있었습니다 확인 "그것은. 프로그램은 잘 실행에서 그것이 정말 그렇게되어야 도중에 실행되지 않습니다. 문제는, 마이크로 컨트롤러 어쩌려 구을 't는 프로그램 하단의 구문 분석 "확인"데이터를 읽을 것 같다. 제대로 읽을 수있다면, portb의 제 8 핀을 LED에 불해야합니다. 당신은 내가 문제를 명확 도와 드릴까요? 아래에서만 작동이 코드는 int는 엑스;; 부호 문자 recv [9] [코드] "티"입니다 두번째 문자까지 adcon1 = 0x06;; cmcon = 0x07; trisb = 0x00; uart1_init (9600); delay_ms (주 () {portb을 = 0x00 무효 1000); uart1_write_text ( "을"); uart1_write (10); / / 개행 uart1_write (13); / / 캐리지 리턴 delay_ms (500); (여기서 x = 0; 엑스
