PDIUSBD12 (D12 스마트 평가위원회)
E
eedac
저는 필립스 D12 스마트 평가위원회를 얻었습니다. 필자가 (핀을 정지) 보드 (PC에 연결하지 않았다), PDIUSBD12 '핀 12에 전원을 연결하면 전송 일곱 낮은 것 104. 이러한 펄스는 logics (74HC123)를 통해 MCU를 재설정합니다. 왜 일곱 ? ? MCU의 ALE 나사가 4MHz 출력을 가지고 있으며, 'Goodlink'는 아직 움직일 이끌었다. 이유는 무엇입니까? 누구 나 좀 도와 줄래?
나는 별도의 주소 / 데이터 버스 구성을 사용합니다. MCU는 AVR ATmega8입니다. 나 칩 D12의 인터럽트 핀 항상 21.2KHz 사각형 파 O / P가 발견. 제가 지휘 (0xF4)를 전송하여 응답하지만 쓸모없는, "등록을 인터럽트 읽기". 난 CLOCKOUT를 변경할 수 없습니다. 누군가가하는 문제는 없었나?
지금은 그럴 줄 알았어! D12 자체 인터럽트 레지스터의 charateristic입니다 때문이에요! IC를 사용하는 어떠한 expexts가 pls있다면 당신에게 조언을 게시할 수 있습니다. IC는 여러 아닌 문서화된 기능이 있는지 확인합니다. 예를 들어 명령 0xfd (ID가 0x1012로 읽기)에 의해 read_chip_id. 그것은 목적을 확인하는 데 사용.
