PCI - PC 애플 리케이션에서 버스 직업을 자극하는 방법?
Z
zape
PCI의 PC 기반의 디자인에 어떻게 버스 직업 stimate 수 있습니까? 나는 PCI 보드는 Windows plattform 작업 계획을 설계해야합니다. 설계의 요구 사항은 miliseconds의 타이밍을 요구하고는 운영 체제의 타이머에서 응용 프로그램의 핵심 기지 싶지 않아요. 어디 전형적인 PC 구성에서 PCI 버스에 중간 / 피크 트래픽에 대한 몇 가지 수치를 찾을 수 있을까?
[인용 = zape] PCI의 PC 기반의 디자인에 어떻게 버스 직업 stimate 수 있습니까? 나는 PCI 보드는 Windows plattform 작업 계획을 설계해야합니다. 설계의 요구 사항은 miliseconds의 타이밍을 요구하고는 운영 체제의 타이머에서 응용 프로그램의 핵심 기지 싶지 않아요. 어디 전형적인 PC 구성에서 PCI 버스에 중간 / 피크 트래픽에 대한 몇 가지 수치를 찾을 수 있을까? [/ 견적] Windows가 실시간 시스템과 디자인 인터럽트 기반해야하지 않습니다. 교통 정보 : 내가 기억으로 (정확히는) Venturcom RTX에서 PCI 버스 활동 모니터링 유틸리티했다. http://www.vci.com/products/windows_embedded/rtx.asp 을보세요.
안녕하세요, 제가 애플 리케이션의 같은 종류의 일을하려고입니다. 나는 CPLD 보드는 PCI를 통해 PC와 통신합니다. 어떻게 당신의 응용 프로그램을 프로그램을합니까? 어떤 도움을 매우 환영합니다. - 설 [인용 = zape] PCI의 PC 기반의 디자인에 어떻게 버스 직업 stimate 수 있습니까? 나는 PCI 보드는 Windows plattform 작업 계획을 설계해야합니다. 설계의 요구 사항은 miliseconds의 타이밍을 요구하고는 운영 체제의 타이머에서 응용 프로그램의 핵심 기지 싶지 않아요. 어디 전형적인 PC 구성에서 PCI 버스에 중간 / 피크 트래픽에 대한 몇 가지 수치를 찾을 수 있을까? [/ 인용]
귀하의 질문에 "어떻게 당신의 응용 프로그램을 프로그램 할가?"은 명확히 누구를 말하는 거죠? 당신은 FPGA를 의미하는 경우. 내 응용 프로그램에 충분한 자일링스 ISE와 함께 수 있습니다. 당신은 어떤 CPLD 사용하는 계획이 있나요? PCI 인터페이스는 그 안에 포함되어야한다?
나는 프레스 CY39100 CPLD에게를 사용하고 있습니다. 내 CPLD 이야기 것입니다 PC에 응용 프로그램을 설계해야합니다. 이야기로 그 입력을 공급하고 CPLD의 출력 응답을 의미합니다. 그래서 내 질문이 내 생각이다 단계입니다. 전 1)의 CPLD 보드에 내 논리와 PCI의 IP 코어를해야합니다 잘못했다면 정정 해주게. 2)는 PCI 슬롯이 CPLD에 대한 장치 드라이버를 작성해야합니다. 3) 내 S / W 응용 프로그램이 장치 드라이버를 사용하고 CPLD 얘기합니다가 PCI 장치를 사용할 수없는 범용 드라이버가 있습니까? - 설 [인용 = zape]는 당신이 "어떻게 당신의 응용 프로그램을 프로그램을합니까?"질문을 명확히 누구를 말하는 거죠? 당신은 FPGA를 의미하는 경우. 내 응용 프로그램에 충분한 자일링스 ISE와 함께 수 있습니다. 당신은 어떤 CPLD 사용하는 계획이 있나요? PCI 인터페이스는 그 안에 포함되어야한다? [/ 인용]
유니버설 PCI 드라이버에 당신은 윈드리버 살펴보고 수 있습니다. 및 PCI 응용 프로그램, 빠른 논리는 좋은 선택을했다. 그들은 PCI 인터페이스 IP에 내장되어 있습니다.
안녕하세요이 시스템을 부팅하는 것은 PCI 코어를하지 않는 PCI 카드를 설계 posibilites 및 OS (리눅스 또는 Win2k)가 작동 때 FPGA와이 카드를 운영 옆에있는 부하 모듈에 PCI 코어를 업로드합니다. 제가 BIOS에서 볼 함수는 "비 PNP 또는 PNP OS"아마도 이것이 목적을 위해 사용할 수 있습니까? PC의 마더보드는 PCI에 JTAG을 지원합니까? 몸조심
또 PC에서 FPGA 트러프 PCI 슬롯을 설계 및 의사 소통을해야합니다. 누군가가 작업을 수행하는 방법에 ME를 직접? Windows 드라이버는 무엇을 사용하는가? 어디에서? 가능한 오픈 디자인 (하드웨어, 소프트웨어)? 고마워, 불
저도 PCI는 카드에 추가 기반으로 한 PC를 개발입니다. 여러분의 많은 이러한 보드를 개발함에 따라, 다음과 같은 의심을 지울 수? PC 마더보드 (노스 브릿지)가 PCI 슬롯에 데이터를 버스트하는 DMA 컨트롤러를 지원합니까? PCI 슬롯 중 하나가 DMA 컨트롤러를 지원하고 시스템 메모리에 데이터를 버스트하고자하는 경우 어떻게이 메모리지도를 얻으려면? 감사합니다, it_boy
안녕하세요 설, 나는 프레스 cpld 모르는 및 PCI 코어가 내장 또는 외부 경우. 물론 "dll_embed"이 정고에서 윈드리버는 아주 좋은 당신이 평가 버전을 다운로드하실 수 있습니다 말대로 SW 응용 프로그램에 대한 드라이버를 개발해야하고,합니다.
