PCB 레이아웃 3.5 mm 잭 발자국
M
Miib
히들 ... 사람 (예 : 0201,0402와 같은 모든 표준 SMD 발자국의 크기를 가지고 SOT ... PDF 형식은? 공유하면 감사합니다 ...
당신은 www.pcblibraries.com ( "마법사"를 참조)은 시스템 요구 사항은 또한 마이크로 소프트를 다운로드하는 데 필요한 표시됩니다. NET Framework 버전 1.1 재배포 가능 패키지 보면. (이것은 MS 홈페이지 다운로드 섹션에서 찾을 수있는 무료로 다운로드할 수 있습니다)
[인용 = Uky]는 www.pcblibraries.com ( "마법사"를 참조)은 시스템 요구 사항은 또한 마이크로 소프트를 다운로드하는 데 필요한 표시됩니다. NET Framework 버전 1.1 재배포 가능 패키지 보면. [/ 인용] (이것은 MS 홈페이지 다운로드 섹션에서 찾을 수있는 무료 다운로드입니다) 당신은에서 NET Framework를 다운로드받을 수 있습니다. :
당신이 그것을 발견하고 다음 주소를 봐 어두운 포럼을 봐하는 경우 SMD 및 thr 발자국 크기를 포함합니다 IPC - 2222 standart 필요 / * www.toplinedummy.com * /
[인용 = eloeng] 당신은 SMD 및 thr 풋프린트 크기 / [/ 인용] 어떤 IPC - 2222의 섹션 SMD 및 TH 발자국에 대한 크기를 가지고가 포함되어 있습니다 IPC - 2222 standart 필요 한가? IPC - 2222를 호출, "강성 유기 인쇄 보드에 대한 단면 설계 표준"당신은 IPC - 7351으로 대체되었습니다 IPC - SM - 782, 생각하지시겠습니까?
[인용 = eloeng] 당신이 바로 내 실수 죄송 [/ 인용] 괜찮습니다, 제가 그 사양의 섹션을보고 그냥 두려웠다 아닌것
ROFLMAO, 네 782은 7351로 대체됩니다 기존의 표준입니다. 당신은 아마 누군가가 사용 가능한 그것을 이미 라이브러리에 만든 발자국을 가지고, 무슨 PCB 패키지를 사용하고 있습니다.
누군가가 IPC - 7351에서 만들어진 진보가 무엇인지 말해 줄 수
새로운 표준에 대한 자세한 내용은 pcblibraries.com하려고 시도합니다. 그들은 모두 그것에 대해 당신에게 말할 것이다.
IPC - 7351 (표면 마운트 설계 및 토지 패턴 표준에 대한 일반 요구 사항)를 찾을 수있는 문서입니다. 또한 토지 패턴 명명 규칙을 다룹니다.
[인용 = cyberrat] IPC - 7351 또는 IPC - 7351A? [/ 인용] 그는 예전의 오래된 IPC - 7351, IPC - 7351A 아니라 이상을 게시한의 것입니다.
제가 오랫동안 사용은 매우 쉽게 테이블을했습니다. 저는 오래 전에이 아닌 게 확실 오늘 얼마나 정확하게 그것을했다. 당신이 여분의 높은 정확도를 필요하지 않는 그러나 당신은 그것을 사용하여 디자인으로 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 안부, RF - OM [/IMG]
D : 하이 U가 protell PCB sotware의 버전을 설치 및 자신의 라이브러리를 확인하는 것이 쉬워
JPG [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 7 분 후에 추가 SMT 부품뿐만 아니라, IPC - 7351을 추가하는 주셔서 대단히들 ......:) 감사합니다 [/ 색상] [/ 크기] 내가 돌아왔다 한 의심이 ..... 콘덴서, 저항, 인덕터는 0201,0402,0603,1210을 ..... 우리가 저항을위한 0603을 경우, 콘덴서, 인덕터는 ... 차원에서 그들이 동일합니까 ..????
Yes_basically하지만, 즉 인덕터는 espeically 일본 업체에서 자주 끝에 약간 다른 연락처 너비 (모자)로 설계되었습니다 ... K.
