PCB의 제조 문제
R
remz
안녕 모두,
예감이 안 따라 지침을 이사회의 일반적인 귀하의 경우 먼저 나와 함께 곰을를 게시, 그래서하시기 바랍니다.
제가 보드를 가정에서 사용하는 감광성이 설정을 겸손 PCB의.이러한 문제가 보드입니다 증상.
1.첨부된 그림 참조) 안 (떨어져 에칭 이순 제거 구리에 실제로.
그림은 보드에 그림, 그것은 에칭 적시했다 구리 주위에 분명 그 안에 떨어져 오는 가장자리가 아니라 패션 때문에 보드가 다시있을 때 그때 다시 배치 및 개발자 솔루션을위한 잠시.이것은 크게 트랙 구리를 제거 원치 않는 도움 그러나 이것에 의해 시간, etchant에 있었어요 갈수도 havign.
현재, 내가 찾은 것 내가 사용하는 5 분을위한 자외선 잘 작동합니다.시간 etchant과 주변 2 분에 대한 개발자 차이에서 약 30 분 - 조건 1h30와 그의 주위에 매우 의존.
나중에 보드 3 분위한 솔루션 개발자 남아 있지 않았다, 그리고 효과를 사그라 구리 있었 크게 작은 패치를 감소 여전히 남아 가장자리, 또, 약간 떨어져 위치.
오늘은 보드를 더 만드는 어떤 것이다.시간을 무엇을 개발해야 내가 증가, 감소 노출 / 시간 또는 증가.의 개발 솔루션을 분명히 볼 수있을 때까지 트랙 보관, 현재는 보드 ... 그리고 약간.
감사합니다
엎드려서
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
안녕하세요, 먼저 당신이 100 % 검은색있는 흔적이있을 반드시 종이에 투명.
반대 신문을 넣어 빛의 입자가 먼지 또는 일이 아니라 어떤 공백.
시간이 가벼운 자외선에 노출 아래에 중요합니다.
참조베이스 솔루션) 중요 (%의 물이며 기지 떠날 때까지 그것은 당신이 명확하게 흔적을 두 번째에 당신이 넣으면.거기에 넣어하려고 쟁반 그것을 떠나지 않는 악수하고 트레이를 배포 균등 솔루션은 그렇게.제거 빨리 흔적을 참조하십시오.
물로 그것을 깨끗하게하고 산성 넣어합니다.컨테이너를 기억하여 bubbler를해야 히터.그것을 확인하려고하면 가끔 그렇게 흔적은 에칭되지 않습니다.
방법이 간단하므로 당신은 사용하고, 당신은 타이밍을 할 필요가 적합 시련을 찾아.
행운을 빌어요
아마 u 스레드가이 방법을 제 수 있습니다 시도해보십시오.시간 메이드 이하로 그것을합니다.
ftopic164174.html
나, 가정 하나를 입력 사용된 형광 램프의 나사를 정기적으로
그것은 15의 긴 노출 시간이 대략 10 -,하지만 좋은 결과를 얻을, 나는 인쇄
내 필름 프로젝터 긍정적인 명확한 오버헤드.몇 번이나 시도
밴드 쿠폰 인쇄에,하지만 난 반투명 더 어떻게든 해결해야에 기름을 닦아 있습니다.
그것은 또한 좋은 결과를 제공합니다.그것은 유리에 연락처를 필요로 좋은.난 트럭이 고철 사용
스캐너 유리 커버와 나는 그것 노출 동안에 무거운 물건을 넣어 위로.
따뜻한 에칭 솔루션을 개발하게 그것은 더 빨리, 난 밑에 100w 전구를 사용하여 내
솔루션을 예열에 에칭 목욕, 난 빈 그냥 안 가지고 공상 에칭 수조
비스킷 컨테이너, 여전히 염화물을 사용하여 고약한 푹 삭은.
그리고 그래, 난 동안 한번도 그것을 위해 흔들어.
안녕 친구, yer 보드 노출을 연장의되었을 수 있습니다 젖었 광선 자외선을 너무합니다.언제 PCBs에 감광성의 자외선을 사용하여, 그것은 ususally 그냥 좀 걸릴 60-200.노출에 대한 자외선.포토 개발자 솔루션은 또 다른 요소입니다.나는 결과를 가장 최상의 혼합 계산 가지고 이러한, 보통 가방 (중 100g)에 물 개발자 과립입니다 해산 500mL 5에 대한 컵 또는.picnoobie 맞아, 따뜻한 솔루션은 식각 빠르게 수있게 모든 걸 더 많이.보다시피 할 수 난 당신 etchant 솔루션은 구리를 원치 않는 수도있을 떠날 약해.또 다른 한가지는, 당신은 분명 해결책까지 etchant 보드 귀하 동안 에칭을 (흔적을 다 먹어 자체) 수도 해달 보드에게 식각 etchant를 위해 떠나 혼자!
노출 시간이 요소는 몇 가지 의존합니다.가장 중요한 두 번째의 파장은 빛을 물론 두께는 코팅, 및, 무슨 스프레이 사용.
내가 Cramolin 사용 Positiv 20,하지만 내의 공급가되었다 재고에서 스프레이를 구입 전.프로세스는 완전히 다른, 끔찍한 결과가 될 때까지 내가 읽어 발견 지침 및.
당신이 보여준 예제는, 스프레이로 보이는 고르지 나처럼.결함은 두께 대부분 어디에 뿌려놓은 너무 코팅은 약간은.
내가 노출을 찾아 정말만큼 당신의 밀도는 트랙입니다 좋은 (검정!), 증가하는 것입니다 더 많은 보드를보다 좋은 줄 가능성이 높습.
이전 게시물 개발자를 아주 강하게 추천.난 물 사용 5ml (1 티스푼 부식성)의 1리터에 소다.(Positiv 20).Cramolin가 7ml/litre 사용합니다.
정기적인 선동으로 제시하여 다른 프로세스를 만들 것입니다 etchant를 온난 게시물, 훨씬 더 빠르고, 마찬가지로 거품 또는.
remz 작성 :
안녕 모두,집에 감광성의 보드를 사용하여 PCB의 겸손한 설정을했습니다.
이것은 보드 문제의 증상입니다.1.
실제로 떨어져 (첨부된 그림 참조 에칭 도착) 제거하는 모든 구리.현재, 전 자외선 내가 발견을위한 5 분를 사용하여 잘 작동합니다.
개발자와 etchant 시간을 2 분 정도 차이에서 약 30 분 - 그리고 그의 높은 주위 상황에 따라 1h30.엎드려서
