-"PCB의 설계 설계도 캡처 소프트웨어
S
sparso
어떤 설계도 다음 중 당신이 선호하는 마 캡처?왜?
1) 패드는 로직
2) DxDesigner - ViewDraw
3) OrCAD 캡쳐
4) 주켄 CADSTAR
감사합니다.
전 직장에서 패드를 사용하고 난 그걸로 행복하다.난 그것에 대해 어떤식으로의 일부 특성과 그것을 특정 작업을 수행하려면 사용자가 제공 유연성을 처리하는 방법입니다.기본적으로 거의 항상 같은 일을하는 세 가지 방법, 그래서 당신은 거기에 하나 또는 다른 방법으로 얻을 것이다.
이들 부품을 배치 할 때 였고 게다가, 모든 구성 요소와 발자국 배선 / 레이아웃에 포함된 얻기 위해서 보인다.라이브러리에 대한 모든 후속 변경 내용 기존의 도식적인 영향을 미치지 않습니다.
당신이 오직 현재의 디자인에 영향을 패드에서 할 수있는 다른 일이있다.따라서, 난 단지 및 라이브러리에 영향을 미치지는이 설계를위한 구성 요소의 여유 공간을 변경할 수있습니다.난 절대, 난 그냥 디자인에서 복사할 수있습니다 어디로 바뀌었습니다 그 구성 요소를 수정 / 또 다른 디자인 footrpint하셔야합니다.
그러나, 패드 물론 3 차원 구성 요소 (높이)를 처리하지 않습니다.
나는 과거와 나는 그것을 좋아 말할 수 있지만, 그렇게 내의 모든 특성을 넘는 및 제어 부품을 하나의 큰 도서관에서 네트워크에 보관했다 허용하지 않았을 설정할에서 Viewlogic 사용 해왔다.그러나 이것도 괜찮 아요 때마다 누군가, 데칼 또는 속성을 누른 다음 다른 모든 부분을 사용하여 도면과 같은 갈아 입 으러 것이라고 일부 변경.이렇게 만들어진 수많은 문제를 도식 인쇄.간단한 예를 들어 였죠 구성 요소 GND로 핀 위치를 변경합니다.만약 원래의 한쪽에 핀 만들어진 일부 도면에서 사용하는 방법은 다음 날 누군가 부분의 하단에 보이는 "귀엽"수 있도록 핀을 이동하기로 결정, 다른 모든 배선, 어떤 영향을 미칠 것이라고 지금은 잘못 연결 "트위스트로"보았다.
난 OrCAD 좋아한 적이 없어.그것을 사용하고 어색한 듯 거기에 하나의 (또는 어쩌면 내가 그것을 증가하는 방법을 몰랐 수준을 취소할)이었다.또 다른 성가신 "기능을"같은 프로그램은 두 개의 전선이 하나가 다른 (혹은 내가 그것을 해제하는 방법을 몰랐 위로 이동 연결되어있는 그 연결을 항상 얻을 것이라고 발진)이었다.
어쨌든, OrCAD 알레그로에 의해, 그래서 당신은 더 나은 뭔가를 찾아 중단되고있다.
내가 주켄 아무 경험이있습니다.
Orcad 캡처 및 패드 논리를 잘합니다.내가 주켄 CADSTAR 사용한 적이있다.
내가 만약 종지 중단했다 Orcad 회로도 캡쳐 잘 모르겠습니다.나는 그들이 Orcad 레이아웃을 중단하는 확신합니다.
ORCAD 좋은이야 ..간단하게 사용하려면 ...
