-"PCB의 방패를 원하지 않는 고조파 강화
H
HS
아주 친절하게 19dBm의 출력을 조정 증폭기는 2.4GHz 및 4.8GHz 및 전 고조파 (34dB 죽일 아주 좋은 BPF 삽입 40dB 7.3Ghz)입니다.
모든게 PCB의 방패에 추가 지점까지 (FCC가 필요) 친절했다.
그럼 이전의 모든 죽인 고조파 다시 살아 내 밴드 패스 필터 (맘에 안 모든 회로를 더하고 있었다.)
제발 조언한다.어떻게하면 PCB의 방어막이 "불쾌한 부작용"올바른 수 있습니까?
모든 정보 또는 문서를 참조 크게 부탁드립니다.
미리 감사합니다!
HS
이것은 불행히도 일반적인 문제입니다.당신이나 다른 가능성은 작은 방패를 시도 할지도 멀티 충치가 방어막입니다.방어막 안으로의 흡수도 도울 수있을뿐만 아니라.방패를 아래에서 때로는 울타리도 충분히있을 수있습니다.만약 방패를, 멀리 떨어져 도움이 될 수 방어막을 이동하는 필터를 맞추고.
나의 첫번째 노력을하면 특정 구성 요소를 누른 다음 수정 프로그램을 쉽게 될 수있는 문제 해결 볼 수있을 것이다.
BPF 세라믹 중 하나입니다.아주 아주 (2.5mm /가 1mm /가 1mm)의 작은 performant.
방어막없이 좋았 다 깨끗합니다.
in spectrum.
내가 왜 그 이후 FCC는 깨끗한 신호를 만들지만 스펙트럼 더
안가 PCB의 방패를 요청 궁금해.
난 그 작은 보드 0402 구성 요소와 내장을 찾고 그리고 나는 내 모든 작업을 쓸모가 믿을 수없습니다.
시간과 튜닝 및 끝 손실 조정의 시간을 있기 때문에 보호막 고조파 다시 데려입니다.
난는 2.4GHz를 사용하는 방어막에 대한 몇 가지 제품을 보았다.그들이 어떻게 관리 저런 "부작용?"제거그들이 어떻게 FCC 인증을 통과 관리?
HS
처럼 이사회의 비행기가 지상 최대 쇠고기해야 것 같은데.당신은 보드의 하단에 방패를 추가하여이 할 수있습니다.당신을 다시해야 할 수있습니다 - 하단에 추가하여 필터를 조정할 () 자리에 지상 비행기 강화.
space for your Ground Plane Footprint.
# 1 RULE HF의 RF에, 당신은 결코 "당신의
접지 평면 풋프린트 너무 많은"공간을 가질 수있습니다.
아마 당신은 당신의 고조파에서 커플링 점점 전체 회로를 방패에 의해 출력, 만약 당신이 단 하나의 모든 회로 shiled 사용하고있습니다.마찬가지로 Azulykit 말했다 multi-chamber/cavity shileding 당신을 도울 수도있습니다.동봉 회로 자체 방패로 고조파를 생산.
