PCB의 레이어는 RF> 2
D
disisku_22
안녕 모두
design.
난 마녀를 가지고는 2.4GHz 트랜시버 레퍼런스 디자인 설계는 4 PCB의 계층 microstrip.하지만 내가 요구로 인해 비용과 고객의 PCB의 레이어를 2로 전송해야합니다에 이걸
레퍼런스 디자인은 두께가 0.4 기판 두께 35um 구리.
design with 0.8mm board thickness with 35um copper and according to these RF track thickness will be changed(using TXline calculator).
나) 계산기의 RF 이러한 구리과에 따라 보드를 35um 두께 0.8mm 오전 계획과 설계를 사용하는 CPW 접지 기판의
사용 (변경 추적 될 것입니다 TXline의 두께.
이외 필요한 제안해주십시오 경우에는 변경 사항이 다른 이상과 회로 기판 모든 매개 변수는 RF에서 레이어 2 레이어를 요구해야합니까 4에서 전송하는 동안에 걸릴 치료
감사와 안부
에 사용되는 당신은 왜 설명하는 레이어 4?
1.when u는 주파수에서 갈 평면 Microstrip로 공동 운영 사용된 소재 및 위쪽 및 주당 순이익의 이전 TL로 계산 동등한의 임피던스를 조 Microsrip하여 스택 PCB의 주어진 승 너비 및 깊이의
오즈 2 2.make 확실 / 구리 1 두께 또는 1온스 진짜 35um로 할 수있을
문제는 내가 볼 수있는 주요하지만, 아니라는 I / O의 RF 전송 라인은 전원 및 접지 비행기 및 장치 수동 연결의 활성 및.(같은 구성 요소 vcc와 비행기는 4 전력이 있기 때문에하는 최소한 2를 사용하는 레이어는 아마, 비아스 GND)로 매우 (짧은 연결하는 장치 비행기)에 기생 - 인덕턴스를 구분.
또 다른 중요한 고려 사항.
스트립 라인 - 임피던스의 마이크로, 같은가없는 경우 유전체 두께로 변경합니다.
레이어면 스트립 - 4에 사용하는 라인이 보드 레이어 수 있습니다 결과 2 큰 문제를 넣습니다.
스카이 워커.
집이있을 보드 조심해야 CPW 대부분의 대사를 넣어하지 않을 가까운 곳에 비행기를위한 지상 일치 가까이는 일반적으로 필요도 정말 넓은 선 또는 정말로.
하나는 보드를 레이어 4 사용 걸리는 최대 잘 많이로서 공간 너만 그리고 만약 당신이 계속 선을 작고 더 거래를 할 것입니다 비용은 대단해.
행운을 빌어요,
