PC에
W
williamchia
모두에게 환영합니다!
나 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하려고 오전과 PC에 전송합니다.내 계획은
감지기 - "/ D 컨버터 -"마이크로 프로세서 - "USB -"PC를
나는 마이크로 프로세서 부분 문제입니다.나는 마이크로 디바이스 프로그래머가 근래하지 않고 새로운 하나의 구매 비용이 많이 날.그것은 마이크로 프로세서 부분을 건너뛸 수 있나요?또는 어떤 사전 프로그래밍된 마이크로 프로세서가 무엇입니까?
아니면 다른 회로가 간단하고 이것보다 더 싼?
이 지역에서 초보자입니다.모든 의견과 제안을 높이 평가하는 데 도움이됩니다.감사합니다.
안부,
윌리엄
안녕,
만약 당신이 병렬 포트를 사용하여 매우 가능성이있습니다.그냥 데이터 / D 컨버터 parpallel 포트를 사용하여 변환을 읽어보십시오.
만약 당신이 PICAXE에 손에 쥘 수있는 그것 가서 ...
그것이 10 비트 A / D 컨버터를 구축 -에서 당신은 ... 그것을 프로그램 프로그래머는 필요 없어그냥 시리얼 포트 ..
소프트웨어는 무료입니다 ..
http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/
http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxe_manual1.pdf
http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxe_manual2.pdf
http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxe_manual3.pdf
안부,
IanP
당신이 살 수있는 오프 - 선반 데이터 수집 (DAQ) 디바이스는 USB를 통해 PC와 인터페이스합니다.그런 장치를 사용할 수있는 수십개가없습니다.그들은 보통은 A / D 채널 5 20에 이르는 그들은 일반적으로 $ 50에서 $ 500하는 데 드는 비용.만일 "USB DAQ Google은 귀하가,"그들을 많이 볼 수있습니다.여기에 몇 가지 예입니다 :
http://www.labjack.com/ 내가 제일 좋아하는
http://www.dataq.com/products/startkit/di148.htm
내가 당신을, 그리고 내부 / D 컨버터가 어떤 PIC18FXX 일련의 제안을 쉽게 USB 버스에 연결할 수있습니다.PIC는 프로그래머가 매우, 더 나아가 하나의 자신을 아주 쉽게 할 수있는 싸구려, 당신은 그물에 리소스를 많이 발견할 것이다.
안녕,
저기 anonther U 간단한 방법을 사용할 수 있지만 그것을 광범위 프로그래밍이 필요
거기에는 3 개의 아날로그 채널 PC에있다
1.정통부는 들어
2.헤드폰이나 스피커
3.오디오에
당신은 오디오를 처리하는 경우 데이터를 사용할 수있는 오디오 I에서 U callect 데이터 / 자동으로 디지털에 따라서 어떤 것은 살 필요하지 않을 것입니다 P는 포트로 변환
lptscope 무료 소프트웨어를 사용하는 ADC를 0820.
당신 http://www.usb-daq-boards.com에서 디바이스의 새로운 usbdaq - 225-18 구입할 수있습니다
그것은 샘플 최대 225 kHz에서 18 채널을 동시에.그것은 컴퓨터의 USB에 연결합니다.
