PADS2007 : "크기에 대한 심볼 : 사람 XX 경고"
B
bhl3302
안녕 얘들아, 난 거버 파일을 생성하는 데 사용 PADS2007.그리고 그 경고가 나오는 - "크기에 대한 심볼 : 사람 XX"(사람 XX 특정 직경 값이다).그리고 난 drilldrawing 계층을 볼 때, 그것은 첨부 파일처럼 나오는 CAM350 사용할 수있습니다.
" ", "x"를, 중앙에 구멍이 몇 라운드 패드해야한다의 위치에 있음.그리고 " ", "x"로 구멍의 자리를 차지할 사용되고있다.
(1) 당신은 어떻게 설정에서이 경고를 피하기 위해해야 할 말해 줄래?
만약이 경고를 무시 :
(2) 그림과 표 참조이 테이블이 경고에 대해 알려줍니다.윌 보드를 제조하는 경우에이 테이블을 표시?
(3) 당신이 얼마나 큰 지 아십니까 " ", "x"로?만약 그들이 구멍보다 큰하는 뜻이지 그것이 표시됩니다 보드에 일부 " ", "X"가 중심 구멍없이?
진심으로 감사합니다!
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
훈련 그리기를 만들 때, 당신은 기호는 패드를 사용합니다 각 구멍 크기를 지정해야합니다.언제 만들거나 드릴 the 캠 목록에서 항목을 그리기 문서 편집, 선택 옵션을 누른 드릴 상징.언제 재생성 안타 패드 작업을 스캔하고 모든 훈련 목록을 찾습니다.그런 다음 크기별로 정렬할 수있습니다와 마커를 변경할 수있습니다.당신은 또한 당신은 우연히 발견되는 목록의 끝 부분을 새로 추가합니다 Augment 크기, 때리고로 추가 할 수있습니다 새로운 훈련 크기를 확인하실 수있습니다.이후 다른 드릴 구멍의 크기가 동일한 완료 도금 및 비 도금 도금 버전에 대한 공간을 만들기 위해 사용되는, 그들 각각의 목록을 별도로합니다.만약 당신이 모든 훈련 규모를 차지하고 있다고 생각하지만, 하나가 아닌 도금, 패드와 같은 오류를 자동으로 차트에 새로운 기호를 추가합니다.또한 보드 외곽선에서 차트를 이동하려면 드릴 차트 위치 항목을 변경해야합니다.
모든 훈련이 크기는 차트에, 당신은 오류가 발생하지 않습니다를 차지하고있다.
이 음모, 그래도 현실에서 실제 크기로 보드 크기 및 메모를 많이 필요로하지 않는 패드가 게재되지 않습니다.이번 훈련은 크기와 위치는 실제 파일에보다 정확성을 함께 저장됩니다.
