P 채널 FET 동등한
T
tellMeDaBasix
내 일은 내가 FET 아니라 알아 주시기 바랍니다 도움이 필요하므로 : 어떤 매개 변수에서보고들은 동등한있다면 찾을 수 FET (예를 들어, 선생님이 좀 더 비싼 2N4416A 매우 저렴한 BFW11 동등한 말했지만, 난 왜 이해가 안) 나는 학습 오전 내가 당신을 다치게하지만, 경우에 첫번째 학기 대학 그리고 바보 같은 질문을 정말 미안 해요, 내가 도울 대한 답변 감사합니다. 감사합니다.
미만 5 또는 10 옴 rdson을 가진 로직 레벨 PMOSFET가 작동해야합니다. 2301는 Vishay에서도 사용할 수있는 일반적인 부분이기 때문에, 당신이 그것을 얻을 수없는 이유, 이해가 안 돼요.
답변 주셔서 감사합니다. FET의 선택에 대해만을 기준입니까? 내가 너무 배울 수 있도록 말씀해주십시오 것을 볼 수 있습니까? 제가 2301를위한 상점 많이 검색했지만 대만 모델을 찾을 수 없습니다, 대만에서 가져올 말한다. 어떻게 2301에 대한 대체 모델을 찾을 수 있나요? 또한 많은 BF, 내 대학에서 일반적으로 사용할 수 2N 시리즈. [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 4시간 13분 후 추가 : [/ 컬러] [/ 크기] 질문 하나 더. 같은 회로에서 다른 MOSFET에 사용되는 이유는 BS170 대신 TSM2301를 사용합니까? 조금 설명해 주시기 바랍니다.
당신은 향상 P MOSFFET를 사용해야합니다. 당신이 언급되는 다른 FETs이 고갈 P JFET하고 있으며 따라서 작동하지 않습니다. BS170은 N MOSFET이다. Vishay Si2301, TSM2301에 대한 대체, 많은 카탈로그 유통 업체에서 사용 가능한 단어 폭의 재고입니다. 다른 트랜지스터의 많은 2301의 기본 레지스터와 PNP BJT 예를 들어 대신 사용할 수 있습니다. 하지만 회로를 재설계 싶지 않아요.
안녕하세요, USBPICPROG에 대해 아무말도 아니에요 -하지만 당신보다 기존 Pickit2의 클론을 구축하지 않는 이유가 궁금? 뿐만 아니라 MPlab IDE 등 100 % 호환되는 것으로 Usart 및 로직 분석기와 같은 별도의 툴을 모두 있습니다. 여기 싸고, 일반적인 부품을 사용하여 인기있는 사람이있다 - - 그것이 어떻게 작동합니까 클론에 대한 포럼에로드가 있습니다.
FvM, 나는 유사한 향상 P 채널 FET를 찾는 방법 질문 - 특징 찾아야할지. 당신이 날 도와 5 또는 10 옴 rdson 작업을 말하지만, 이해가되지 않습니다. 나는 나에게 FET 로직 레벨을 제공하고 TSM2301에 대해서 이야기 shopkepper 말해. 그는 TSM2301하지 로직 레벨 FET, 말해 더 많은 학습 후 돌아와서, 그래서 다시 부탁드립니다. wp100, 난 잘되지 않습니다. 읽고 볼 수 있습니다. 감사합니다, 저도 도움이 버튼을 누르십시오. 나는 다른 가격으로 왜 그렇게 많은 pickit2 생각을 한거지?
[견적] 나는 나에게 FET 로직 레벨을 제공하고 TSM2301에 대해서 이야기 shopkepper 말해. 그는 TSM2301하지 로직 레벨 FET, 말해 더 많은 학습 후 돌아와서. [/ 인용] 당신은 길거리에서 어떤 남자가 요구하면 질문에 대한보다 깊은 대답을 얻을 수있는 공정한 기회를했습니다. 적어도, 당신은 더 많은 예의 가정 수 있습니다. 사실, FET 로직 레벨은 분명 기술적인 용어되지 않습니다. 그것은 3 또는 5 V 게이트 - 소스 전압 상태에 대한 자세한 달성 낮은 문턱 전압과 MOSFETs를 지정 있어요. 제조 업체는 용어 "논리 레벨"을 사용하지 않습니다하지만 이것은, 2301의 경우의 예입니다. 당신은 작은 패키지에 PMOSFETs 반대와 수표는 귀하의 famouse 전자 제품 가게에서 사용할 수있는 갈 수 좋겠 자격을 갖춘 직원은 이러한 사소한 질문에 대답 수 있습니다. 나는 그들의 각각은 말했다 회로에 사용 될 수 있다고 생각하지만, 여기서 유형을 게시할 수 있습니다.
안녕하세요, [견적] 나는 다른 가격으로 왜 그렇게 많은 pickit2 생각을 한거지? [/ 인용] 네, 거기에 'Pickits'밖으로 많이 있습니다. 마이크로 칩 시장 여러 변종 - 더 나은 가치, 사용자의 요구에 따라하는 것 두 가지 버전이 있습니다. 당신은 혼자 또는 배울 수있는 작은 마이크로 회로 기판와 함께 제공되는 디버거 키트와 함께 Pickit2 프로그래머를 구입하실 수 있습니다. 많은 타사 클론이 만들어 준비하거나 키트에서 중도 있습니다. 그런 다음 다시 가득 DIY 셀프 빌드 온이나 마이크로 단위의 클론을 줄일 - 내가 보낸 계획과 매우 유사 - 그림은 내가 만든 하나 잡았고 간단한 상처를 보여줍니다. DIY의 것들과 함께 유일한 캐치는 당신이 처음부터 그 그림 칩을 프로그램 할 것입니다. 그들은 인기있는 주제들을 그대로 그냥 자세한 내용은이 포럼을 검색할 수 있습니다.
저는 전혀 사람들을 화나게하지, 아니 분노의 배우고 내가 아무것도 몰라 볼 수 있기 때문에 제가 배우고 싶은대로. 당신 같은 사람들은 내가 지금 화가되지 않는인지 그래서 나는 자세한 내용은 도움이됩니다. 제가 Junebug에 대한 자세한 내용처럼. 프로그램 및 회로로부터 분리 Junebug없이 실행 - Junebug도 나는 런타임에서 ICSP을 할 수 있도록 MPLAB와 이야기 할 수 있을까요?
나는 BS250 아니라 TSM2301를 사용할 수 있습니까?
BS250은 약간 높은 4.5 Vgs, 25 옴 (일반 11)의 최대 rdson을 가지고 있지만, 여전히 작동합니다. 나는 1K 기본 시리즈 저항기 BC557 더 나은 대체 될 수 있다고, 생각합니다.
FvM, 당신은 매우 친절하고 항상 내 질문에 대답. 당신이 나를 안내하고, BS250 거의 거의 10 배 그리고 그것은 나를 매우 슬프게 만들 RDS (ON)를 제외하고 일치하는 것을 볼 후 많은 데이터 시트를 읽고. 하지만 그것은 전환을위한 생각과 디디 또한 왜 FET에 대한 변경 BJT를 사용하지 요청, 그가 전환을위한 최고의 P 채널을 말한다. 당신이 나 같은 생각하는 이유 그럼에도 궁금해? 또한 어떻게 내가 BC557와 FET를 변경하면 내 회로에해야 변경?
