OS를"SPI는
C
cbsirio
안녕 모두,
나는 SPI는 포트 DSP56F805에서 일하고있습니다.
나는에 DSP를 내장 SPI의 프로토콜, 2 외부 DAC 제품군 및 외부 EEPROM이 연결을 시도입니다.
정말 SPI는 프로토콜로, 익숙하지가 않아요 및 DSP의 데이터 시트에서 / DAC는 / EEPROM은 거기에 대한 연결 및 사용에 대한 너무 많은 정보 insn't.
누군가 좀 도와 주시겠어요?
그것을 연결하는 3 단 3 선식과 주변이 가능한가요?(MISO MOSI 클럭)?내가 데이지에 대해 읽은 적이 주변 체인 : etherogeneous 주변 기기 가능성이있는 거지?
어떻게해야 설정할 수있습니다 / 올바른 노예에서 올바른 일을 읽어 봤어요?
감사합니다!
Sirio
일반적으로 당신은 노예가 어떤 선택을 구분 핀 칩 선택 (CS)을 사용해야합니다.만약 당신이 여분 정도로 핀이 있으면 장치 당 하나의 PIN을 사용할 수있습니다.그렇지 않으면 당신이 할 수있는 디코더를 사용할 수있습니다.
cbsirio,
난 네가 무엇을하려고 할 수 있다고 생각하지 않습니다.
SPI는 3 버스 라인을 모든 장치 사이의 공유, 그리고 각 (노예)를 버스에 칩을 활성화를 사용합니다.다중화 장치를 한 번에 하나의 칩함으로써 이루어집니다.
그래서, 총 6 핀 만드는 당신은 세 가지 기본 라인 플러스 3 개의 라인을 설정해야 할 것이라고 3 노예를 가지고있다.
유일한 시간 당신이 라인을 사용하지 않아도 당신이 단지 당신이 낮은 (allways 넥타이 수 있도록 활성화) 하나 (슬레이브) 장치를 가지고있습니다.
희망이 도움이됩니다.
마우이
cbsirio
사실은 제 잘못 이었어요.
데이지에 확실히 당신을 구성할 수있습니다 SPI는 장치 체인만큼 장치 (남남서) 라인.
http://www.circuitcellar.com/library/ccofeature/Eck0100/index.asp
마우이
안녕하세요 techie,
내 문제는 단지 3 개 이상의 전선을 사용하지 않아야합니다.
안녕하세요 마우이,
네, 정확히 내가 seaching했다,이입니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />당신은 이미 귀하의 사업에 사용가 있습니까, 아니면 모든 시도하는 방법?
, 당신은 모든 최고의 안부 감사합니다.
Sirio.
마찬가지로 4 와이어 SPI는 기본적으로 시스템입니다
1.밖으로 노예의 MISO (마스터) 2.MOSI (마스터에서 슬레이브 아웃) 3.CLK 4.칩 선택
단일 마스터에 여러 개의 슬레이브 U 여러 디바이스 인터페이스를위한 장치를 통해 UR 요구 사항으로 당 칩을 사용하여 선택을 선택합니다.
또한 U 고정 경우에만 보오 율을 사용하여 전송 속도를 변경 할 수 있으며 서로 differeent.
Baljeet
안녕하세요 Baljeet,
circuitcellar에 대한 문서 데이지 - 3 전선과 여러 장치 체인을 보여줍니다.
이 모드를 해봤어요?
SPI는에서 나는 꽤 초보자지만,이 솔루션은 좋은 마술처럼 보이는 ...당신은 동의하십니까?
안부 인사.
Sirio
